Текущее время: 26 июн 2024, 14:17
Homeniuk_Oleh
Заголовок сообщения: Re: HP pavilion dv6-6b65er (11a39-2 48.4rh09.021) голубой экран ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 12 апр 2019, 00:09 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=89719_1552135019.jpg) |
Зарегистрирован: 25 авг 2018, 22:49 Наличности на руках: 76.63 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Ну от есть например микросхема Realtek RTD2136R транслятор или демодулятор, как угодно можно называть. Стоять могут типо такой на платах, может быть любая, но основной сути не меняет. Суть в том что LVDS на матрицу выходит из такой микросхемы а на вход к ней с видеочипа. На некоторых платах вообще ее нету и все дороги от разьема LVDS идут напрямую в видеочип. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 3 секунды: ---------- Міша Смич писал(а): Вы бы хотя схему открыли! Не хочу, пусть человек учиться, то что я пишу можно проверять на любой мамке, кругом одинаково почти. Схемы не видел поетому и говорю стандартные методы диагностики. ---------- Добавлено спустя 10 минут 18 секунд: ---------- Вообще по "быстрячку" так и делаеться, проверяеться все основные напряжение и сигналы, а потом уже копаються в схемах, и вообще наглядно нужно понимать что где стоит примерно ![Типо... :ti_pa:](./images/smilies/pleasantry.gif)
Uomo
Заголовок сообщения: Re: HP pavilion dv6-6b65er (11a39-2 48.4rh09.021) голубой экран ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 12 апр 2019, 00:39 |
Зарегистрирован: 17 апр 2015, 13:31 Наличности на руках: 103.30 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сергей988 писал(а): схемы нету есть! ссылка ---------- Добавлено спустя 14 секунд: ---------- Сергей988 писал(а): то придется оперативку менять ( пробовать) не поможет, в ума переделайте, и оставьте видик в покое! Кино там с хаба растет, вот и разбирайтесь с ним, почему кина нету ![Улыбка :-):](./images/smilies/ab.gif)
zenturion628
Заголовок сообщения: Re: HP pavilion dv6-6b65er (11a39-2 48.4rh09.021) голубой экран ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 12 апр 2019, 00:43 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=55745_1465746549.jpg) |
Зарегистрирован: 12 июн 2016, 18:56 Наличности на руках: 403.83 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сергей988 писал(а): синий экран (мелкие полосы вертикальные еле заметные ) дело не в видеочипе 100% Ну очень информативно описана неисправность. Фото еще более информативно. Это в каком режиме работает ноутбук? И почему так категорично - "дело не в видеочипе 100%"?
Сергей988
Заголовок сообщения: Re: HP pavilion dv6-6b65er (11a39-2 48.4rh09.021) голубой экран ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 12 апр 2019, 01:06 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=82021_1583399475.gif) |
Зарегистрирован: 01 мар 2018, 12:05 Наличности на руках: 9.66 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 300 Откуда: Москва
Міша Смич писал(а): Кино там с хаба растет, вот и разбирайтесь с ним, почему кина нету ![Улыбка :-):](./images/smilies/ab.gif) хаб по юсб норм показывает , ровное R , менять просто так , это уже катастрофа видео нету в обще, перестало выдавать . я пока в анусе (( ---------- Добавлено спустя 2 минуты 47 секунд: ---------- фиг с ним, терять нечего ! скажи что нужно конкретно сделать и куда залезть ? а то я после ваших советов что то прозвонить потерял видео в обще ![Думает :du_ma_et:](./images/smilies/bw.gif)
Homeniuk_Oleh
Заголовок сообщения: Re: HP pavilion dv6-6b65er (11a39-2 48.4rh09.021) голубой экран ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 12 апр 2019, 01:19 |
Мдаааааааа. Еще скажите что Вы сейчас работаете... А так то нужно начинать Вам диагностику сначала. Нет видео ето как нет запуска платы или что то уже случилось из выводом изображения на екран.... ---------- Добавлено спустя 2 минуты 9 секунд: ---------- Сергей988 писал(а): хаб по юсб норм показывает , ровное R , менять просто так , это уже катастрофа лучше падение напряжения смотреть диодной прозвонкой и не только на USB ну и так же на сигналах LVDS. (красный щуп на землю, черный на контакт). Падение должно быть кругом одинаковое, разница 1-5 значений, например 355 на одном 350 на другом ето норма, но если будет 355 на одном а на другом 300, 150 100, 20, типо такого разброса то ето пробой.
Сергей988
Заголовок сообщения: Re: HP pavilion dv6-6b65er (11a39-2 48.4rh09.021) голубой экран ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 12 апр 2019, 01:28 |
пробой чего? ---------- Добавлено спустя 5 минут 4 секунды: ---------- просто вы как то школьнику объясняете размыто , что-то там прозвонить, что-то там померить и все.... пришел мальчик в школу и захотел стать умным . Ему сказали - ну ты типа там почитай кое-какие книги и все ![Смех :-)](./images/smilies/ag.gif) а чего ? какие ? я вот просто не понимаю просто тут мастером , советы реально размытые непонятные , схему кинули .... lvds прозвоните .... а зачем , чего, как, что я там должен увидеть .?? ---------- Добавлено спустя 3 минуты 2 секунды: ---------- по поводу lvds...с краю прозвонил диодной позвонковой первые пять контактов (1-е три 1500ом, два последние 600ом ) дальше такой же разброс но более плавный ---------- Добавлено спустя 4 минуты 9 секунд: ---------- Homeniuk_Oleh у меня lvds расходится сильно на каждом контакте , что делать? ---------- Добавлено спустя 4 минуты 22 секунды: ---------- Homeniuk_Oleh давай помогай ![Смех :-)](./images/smilies/ag.gif) ты пока единственный кто более менее может обьяснить куда копать ![Смущение :smu:sche_nie:](./images/smilies/ah.gif)
Homeniuk_Oleh
Заголовок сообщения: Re: HP pavilion dv6-6b65er (11a39-2 48.4rh09.021) голубой экран ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 12 апр 2019, 10:00 |
Скиньте качественные фото платы для начало, я хоть бы увидел данную плату. Закинуть нужно фотки на фото хостинг и потом сюда отправить BB код. Нужно все стороны платы, все надписи и тд. Тогда можно что то думать. ---------- Добавлено спустя 21 минуту 33 секунды: ---------- Скачайте схему ту что вам Миша Смич скинул. Там есть 23 страница разьем LVDS, ето ваш разьем, прозвоните диодной прозвонкой каждый вывод сигналов LVDS кроме етого на разьеме есть еще и питание B+ - 19В, 5V_TC, 3.3VS, FPVCC. Так же есть сигналы LCD_BLEN, LVDS_BRIGHTNESS. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 36 секунд: ---------- Но вообще, суть проблемы какая? Синий екран на матрицу? А загрузка в винду происходит? Есть ли изо на внешний монитор? Вы еще написали что у вас пропало вообще изображение, так вот я думаю у вас грузиться без изображения плата или уже чтото случилось что нужно ввобще другую проблему искать?
Uomo
Заголовок сообщения: Re: HP pavilion dv6-6b65er (11a39-2 48.4rh09.021) голубой экран ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 12 апр 2019, 11:58 |
Сергей988 писал(а): видео нету в обще, перестало выдавать EDID плата вычитывает? Сергей988Тема сплошной флуд, и ничего по сути. Фото не нужно, нужны замеры можете почитать ссылкаОтнесите плату более опытному мастеру, пока не добили ее, если есть еще шансы на восстановление!
Edn
Заголовок сообщения: Re: HP pavilion dv6-6b65er (11a39-2 48.4rh09.021) голубой экран ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 12 апр 2019, 12:27 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=52516_1522919844.jpg) |
Зарегистрирован: 17 мар 2016, 15:06 Наличности на руках: 1,976.45 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 1155 Откуда: Belarus
Сообщение не в тему Міша Смич писал(а): Тема сплошной флуд, и ничего по сути. Даже не флуд, а - "пожалуйста, отремонтируйте мне дистанционно". Очень много не нужных рассуждений, к примеру - Homeniuk_Oleh писал(а): Так же есть сигналы LCD_BLEN, LVDS_BRIGHTNESS хотя это и так понятно с 1 поста. ТС не засоряйте сами тему, а то посоветовать Вам что либо тяжковато, так как приходится каждый раз все перечитывать и все равно многое непонятно. Пожалуйста, будьте последовательны.
Homeniuk_Oleh
Заголовок сообщения: Re: HP pavilion dv6-6b65er (11a39-2 48.4rh09.021) голубой экран ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 12 апр 2019, 12:34 |
Edn писал(а): хотя это и так понятно с 1 поста. Уже не понятно, так как у ТС во время замеров пропало изо!
Edn
Заголовок сообщения: Re: HP pavilion dv6-6b65er (11a39-2 48.4rh09.021) голубой экран ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 12 апр 2019, 12:48 |
Тем более Edn писал(а): так как приходится каждый раз все перечитывать и все равно многое непонятно
Edn
Заголовок сообщения: Re: HP pavilion dv6-6b65er (11a39-2 48.4rh09.021) голубой экран ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 12 апр 2019, 13:25 |
Сообщение не в тему Зачем Вы хамите ? Не знаете человека и...
Сергей988
Заголовок сообщения: Re: HP pavilion dv6-6b65er (11a39-2 48.4rh09.021) голубой экран ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 12 апр 2019, 13:31 |
Homeniuk_Oleh писал(а): Но вообще, суть проблемы какая? Синий екран на матрицу? А загрузка в винду происходит? Есть ли изо на внешний монитор? Вы еще написали что у вас пропало вообще изображение, так вот я думаю у вас грузиться без изображения плата или уже чтото случилось что нужно ввобще другую проблему искать?
изображение на внешний монитор нету, сейчас оно есть но голубое(ПОЯВИЛСЬ).она была залита . заменил все микрухи закисшие по питанию первичному от разъема блока питания , затем появИлось такое изображение в виде голубого экрана . менял дисплей и разьем , и нечего .менял видеочип три раза ,с донора и новый ставил . хаб менял .биос шил , ВСЕ ТОЖЕ САМОЕ ПОТОМ НАКНУЛСЯ НА ОПЫТНОГО ИНЖЕНЕРА НА ЭТОМ ФОРУМЕ , ОН ЗАКИДЫВАЛ МЕНЯ СХЕМАМИ И СКАЗАЛ ЧТО Я БАРАН, НИЧЕГО НЕ ПОНИМАЮ В ЭЛЕКТРОНИКЕ !! И ОТДАЛ ЕМУ ПЛАТУ НА РЕМОНТ ,ИБО ОН БЫЛ ОЧЕНЬ "УМНЫЙ И ВСЕ ЗНАЛ ".ОН СКАЗАЛ ---ЧТО ТО ТАМ С ПЛАТОЙ... ![Смех :-)](./images/smilies/ag.gif) ))))))))) И ОТДАЛ ОБРАТНО ![Смех :-)](./images/smilies/ag.gif) . ВОТ ТЕПЕРЬ Я СИЖУ С НЕЙ И ДУМАЮ КТО ТУТ ЕЩЕ ЧТО ЗНАЕТ КАК ОТРЕМОНТИРОВАТЬ ? ![Смех :-)](./images/smilies/ag.gif) КАК ТО ТАК. ---------- Добавлено спустя 5 минут 10 секунд: ---------- вернусь к вопросу lvds , падение напряжения диодной позвонковой существенно разное на всех контактах , чем это обусловлено ? ---------- Добавлено спустя 1 минуту 7 секунд: ---------- короче , ладно! сам разберусь .никто ничего не знает ...
Homeniuk_Oleh
Заголовок сообщения: Re: HP pavilion dv6-6b65er (11a39-2 48.4rh09.021) голубой экран ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 12 апр 2019, 14:05 |
Сергей988 писал(а): существенно разное на всех контактах На каких контактах? На самом разьеме подключения матрицы есть сигналы LVDS которые идут в Вашем случае прямиком из чипсета! Так сложно именно их прозвонить? Я выше написал скачайте схему что вам Миша Смич скинул, откройте 23 страницу и там будет сам разьем матрицы и сигналы которые идут! Не надо мерять падение на питание матрицы! Только сигналы картинки, изображения, видео (LVDS) ох почему так сложно. Если разница на контактах LVDS большая только LVDS то тогда чипсет под замену!
