Текущее время: 02 июн 2024, 11:25
 Заголовок сообщения: ASUS ROG GR6 (08001-0510xx00) Нет реакции на кнопку включения, греется ддежурка
СообщениеДобавлено: 11 апр 2019, 22:34
Всем доброговремени суток. Есть мини ПК ASUS ROG GR6 на базе 08001-0510xx00.
Есть индикация кнопки включения но нет никакой реакции. Калится шимка RT8239B. У нее на 3В LDO кз.
Подал туда пару вольт нашел что греется сборка диодов шотки BAV70W с общим катодом возле батарейки. Пробит 1 диод.
На катоде сопротивление всего 3 Ом, что как то маловато. При напряжении 1,5 В потребление порядка 2А но не могу найти что греется.
На картинке этот диод. Схему найти не могу. Может кто по опыту подскажет куда ведет его катод. Спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: ASUS ROG GR6 (08001-0510xx00) Нет реакции на кнопку включения, греется ддежурка
СообщениеДобавлено: 11 апр 2019, 22:50
Процессор...
СообщениеДобавлено: 12 апр 2019, 00:32
vldmrdnpr писал(а):
Процессор...
Да, вы правы.... Ливанул спирта на проц и подал 1В. Испаряется сильно на углу меньшего кристала...
Спасибо!
изначально прощупал но ничего рукой не ощутил.
СообщениеДобавлено: 12 апр 2019, 18:19
Заблокирован
Замерьте сопротивление между процом и шиной даных USB(+D -D). Если есть отклонение, точно проц
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS ROG GR6 (ROG MAIN BOARD) Нужна прошивка мульта KB3930QF
KSergei
3682
11 ноя 2017, 11:07
KSergei Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G580 (LG4858L) Сильно греется шим PU4103 - нет реакции на кнопку включения!
hans_alex
21
9555
24 дек 2016, 02:07
hans_alex Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo B50-10 (LA-C771P) Не реагирует на кнопку включения. Нужен номинал резистора на кнопку включения
Cink
22
22907
02 ноя 2017, 12:41
Cink Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus ROG GL502V (GL502VS) Нет реакции на кнопку, нет изображения
El_Presidente
27 ноя 2017, 13:27
El_Presidente Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X52N (Asus k52n rev.2.1) Нет реакции на кнопку включения
Namber_18
5957
29 дек 2016, 23:40
ruv Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: guar33, hachikkz, kotecute и гости: 22
