Текущее время: 23 ноя 2026, 03:41
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 30 ] |
| Автор |
SerjSidoroff
Заголовок сообщения: Ga-b75m-d3v rev2.0. При вкл. Дёргается вентилятор и вырубается.  Добавлено: 08 апр 2019, 12:10 |
| Я тут случайно |
Зарегистрирован: 14 окт 2018, 19:14 Наличности на руках: 24.04
Сообщения: 19 Откуда: Russia, Chelyabinsk
Доброго дня. Прошу помочь, подсказать в ремонте платы. Отдали неисправную, истори я неизвестна. При включении с кнопки вкл вентилтор и вырубается. Пост кодов нет. Проц и память проверены. Измеряно: дежурное 3.3 есть, в момент запуска замеряно: vcc1_8_pch есть ,vcc1_05_pch есть, cpu_vtt =1.07, vccsa 0.96, ddr15v есть. Нет процессорного vcore.
MoneyBot
Заголовок сообщения: Ga-b75m-d3v rev2.0. При вкл. Дёргается вентилятор и вырубается. |
MoneyBot
com77
Заголовок сообщения: Re: Ga-b75m-d3v rev2.0. При вкл. Дёргается вентилятор и вырубается.  Добавлено: 12 апр 2019, 22:16 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 08 дек 2018, 12:28 Наличности на руках: 1,423.91
Сообщения: 1772 Откуда: Москва
SerjSidoroff писал(а): Без питания проца она ведет себя также, дергается и тухнет. Это значит ШИМ проца не причем... У вас КЗ на 3,3V или 5V или 12V. Мерьте сопротивление на разъеме ATX отключив все.
com77
Заголовок сообщения: Re: Ga-b75m-d3v rev2.0. При вкл. Дёргается вентилятор и вырубается.  Добавлено: 13 апр 2019, 19:10 |
SerjSidoroff писал(а): но там по схеме стоит нагрузка резисторами на канал( 8 параллельных 100 ом) Это врядли), какое именно сопротивление на обесточенной плате? Тоже самое на 3vsb ?
MoneyBot
Заголовок сообщения: Re: Ga-b75m-d3v rev2.0. При вкл. Дёргается вентилятор и вырубается. |
MoneyBot
bojfriend
Заголовок сообщения: Re: Ga-b75m-d3v rev2.0. При вкл. Дёргается вентилятор и вырубается.  Добавлено: 16 апр 2019, 08:19 |
Зарегистрирован: 16 авг 2016, 16:18 Наличности на руках: 1,049.02
SerjSidoroff писал(а): cpupwrgd( не пойму кто источник этого сигнала: задействованы хаб-мульт-проц) пользовался схемой ревизии 1.11. cpupwrgd(cpupwrok в схеме такое обозначение) выдает хаб, если цепочка с фото ниже отрабатывает правильно: поднимается slp_s3# и появляется vcc3, тем самым закрывая транзистор q47, оторый при подаче дежурки садит cpupwrgd на землю. но хаб выдает cpupwrgd не сразу после включения, а после прохождения предыдущих этапов повер_он_сиквенс. ---------- Добавлено спустя 24 минуты 50 секунд: ---------- благодарю за схему. хм. действительно, мульт задействован в формировании сигнала cpupwrgd. вот только даташита на данный мульт нету нигде. искал его помню. поэтому условие поднятия этого сигнала мультом мы не выясним. пройдитесь по повер_он_сиквенс. мб, где-то на предыдущих этапах у вас затык ---------- Добавлено спустя 5 минут 40 секунд: ---------- мб, мульт и не влияет на формирование сигнала. а лишь отслеживает его состояние
_________________ пока не придумал
SerjSidoroff
Заголовок сообщения: Re: Ga-b75m-d3v rev2.0. При вкл. Дёргается вентилятор и вырубается.  Добавлено: 16 апр 2019, 09:05 |
| Я тут случайно |
vova_w810i писал(а): Наверное не на те выводы мульта смотрите плата Rev 2.0 установлен sio it8620e ---------- Добавлено спустя 14 минут 24 секунды: ---------- Фрагмент схемы мультиконтроллер ---------- Добавлено спустя 4 минуты 13 секунд: ---------- bojfriend писал(а): мб, мульт и не влияет на формирование сигнала. а лишь отслеживает его состояние pch_vrmpwrgd - я правильно понимаю, что за этим сигналом мульт тоже следит, а его нет., уже предполагаю что обрыв где то в дорожках. ---------- Добавлено спустя 3 минуты 15 секунд: ---------- vova_w810i писал(а): Были у меня одновременно 2 таких плат с разными ревизиями, не значительные отличия возможно в 1.0 и 1.1, в сравнение и 2.0 изменено: мультиконтроллер, схема питания процессора и прочие мелкие smd элемента с платы убраны..
bojfriend
Заголовок сообщения: Re: Ga-b75m-d3v rev2.0. При вкл. Дёргается вентилятор и вырубается.  Добавлено: 16 апр 2019, 09:34 |
SerjSidoroff писал(а): pch_vrmpwrgd этот сигнал выдает мульт. мульт говорит хабу, что все питания в норме. так шо снимай ресет с системы. ---------- Добавлено спустя 4 минуты 40 секунд: ---------- SerjSidoroff писал(а): уже предполагаю что обрыв где то в дорожках не надо гадать ищите repair guide на данную платформу и проверяйте прохождение всех сигналов по поряду
SerjSidoroff
Заголовок сообщения: Re: Ga-b75m-d3v rev2.0. При вкл. Дёргается вентилятор и вырубается.  Добавлено: 16 апр 2019, 14:03 |
| Я тут случайно |
vova_w810i писал(а): Поведение платы было такое же самое Заглянул, проверил ещё раз. С этим питанием порядок. Без него бы не стартовали вторичные источники. ---------- Добавлено спустя 8 минут 22 секунды: ---------- Сигнал lpcclk на 79 ноге мультиконтроллера не вижу, должен появляться по схеме с хаба в какой момент ?
SerjSidoroff
Заголовок сообщения: Re: Ga-b75m-d3v rev2.0. При вкл. Дёргается вентилятор и вырубается.  Добавлено: 18 апр 2019, 18:15 |
| Я тут случайно |
Rimlen писал(а): формирует ли мульт сигнал PWROK1 для PCH. нет. также нет сигнала PCH_VRMPWRGD
Rimlen
Заголовок сообщения: Re: Ga-b75m-d3v rev2.0. При вкл. Дёргается вентилятор и вырубается.  Добавлено: 18 апр 2019, 21:48 |
Сообщения: 760 Откуда: Россия, Севастополь
SerjSidoroff писал(а): PCH_VRMPWRGD Вот именно, его и не будет пока не активируется PWROK1.
