Текущее время: 26 июн 2024, 15:39
maxcasper
Заголовок сообщения: X553MA (X553MA) Не запускается Добавлено: 10 апр 2019, 11:32 |
Зарегистрирован: 16 мар 2017, 18:40 Наличности на руках: 15.06
Сообщения: 31 Откуда: Ukraine
Добрый день. Принесли ноутбук на ремонт. По словам клиента ноутбук в процессе работы просто выключился и всё. Открыл его, следов залития не заметил. Аккум дохлый, дутыш. При подключении питания ноут ожидаемо включается сам. При нажатии и удержании кнопки питания ноут выключается буквально на 1-2 секунды и потом снова запускается. Проверил, все питающие напряжения на месте. Сразу-же прошил биос на всякий случай. Не помогло. Проверил осликом шевеление на 5 ноге микросхемы БИОС. Какие-то пакеты проскакивают. Начал осматривать мульт. Заметил одно несоответствие. На 85 и 86 по 3,3 вольта. Хотя по обозначению 85 нога 5VSUS_ON, подумал должно быть 5 вольт, может ошибаюсь. Пошел рыть в сторону шима up1589, заметил ещё одно несоответствие. На 11 ноге у него вместо 5 вольт висит 19. Хотя чип не греется. На 2 и 4 ногах по 2,6 вольта. На остальных ногах напряжения соответствуют схеме. Дальше пока не двигался, спать пошел. Недавно приобрёл себе пост-карту Вертьянова, подключил, выдаёт 00. По карте не скажу ничего, достаточно замороченная, поэтому не буду на неё грешить, это первое её применение мною, вполне допускаю что руки у меня не оттуда растут. Только-что нашел репеир гид по этой матери, буду вечером смотреть по ней. Но параллельно хотелось-бы послушать и ваши замечания и предложения.
Powerman
Заголовок сообщения: Re: X553MA (X553MA) Не запускается Добавлено: 10 апр 2019, 12:37 |
Зарегистрирован: 25 окт 2010, 20:30 Наличности на руках: 85.99
Сообщения: 1566 Откуда: Екатеринбург
maxcasper писал(а): Недавно приобрёл себе пост-карту Вертьянова, подключил, выдаёт 00 Посткарта нужна такая
maxcasper
Заголовок сообщения: Re: X553MA (X553MA) Не запускается Добавлено: 10 апр 2019, 13:00 |
Powerman писал(а): Посткарта нужна такая Есть такая карта. Посмотрите в списке поддерживаемых устройств. Этот ноутбук не поддерживается. Разъём памяти там один, и при установке карты в слот памяти мать остановится на этапе определения памяти.
maxcasper
Заголовок сообщения: Re: X553MA (X553MA) Не запускается Добавлено: 10 апр 2019, 19:19 |
Стикер на матери 69NB04X0-MB1A00 denn_kirov писал(а): Поднимаются ли напряги на моночипе??? Сопротивления какие по фазам его питания??? Замерить сопротивление на шинах D+/D- USB. Подтверждаю, дохнут очень часто. За месяц из 6 таких творений асуса на 4 перекатывал моночип. Напряжение моночипа мерил на индуктивности. Было чуть меньше 1 вольта. Точно сейчас не скажу. Доберусь к матери уточню. Сопротивления не мерил. Сегодня вечером продолжу заниматься и скажу. Сопротивления по D+ и D- уточню. Очень не хотелось-бы чип перекатывать.
Vertyanov_SS
Заголовок сообщения: Re: X553MA (X553MA) Не запускается Добавлено: 10 апр 2019, 20:24 |
Зарегистрирован: 24 май 2012, 15:34 Наличности на руках: 735.60
Сообщения: 281 Откуда: Екатеринбург
denn_kirov писал(а): на моночипе что это такое ? )) SoC System-on-a-Chip это называется .... Теперь по делу. 1 Есть борд на эту MB. 2 Открываете и ищите JDEBUG1 - по нему будем смотреть POST CODE 3 Запаиваете подходящий разьем с шагом 05мм на 12 pin и ОБЯЗАТЕЛЬНО проверить что стоит R2232. 4 Читаете инструкцию по части ASUS, выбираете правильный шлейф для связи с MB из комплекта карты и ставите джамперы все в OFF. Как минимум, должны увидеть наличие клока.
_________________ Программатор SUCCESSOR/JIG V2/3. Пост карты DDR234/NGFF_GoWin/KFCT_BIG
maxcasper
Заголовок сообщения: Re: X553MA (X553MA) Не запускается Добавлено: 10 апр 2019, 23:01 |
denn_kirov писал(а): Поднимаются ли напряги на моночипе??? Сопротивления какие по фазам его питания??? Замерить сопротивление на шинах D+/D- USB. Подтверждаю, дохнут очень часто. За месяц из 6 таких творений асуса на 4 перекатывал моночип. На индуктивности питания процессора 1,077 вольта, на емкостях под чипом с обратной стороны платы 0,333 вольта на обеих фазах. Сопротивление на фазах 7,7 ома. По порту USB 300 кОм примерно сопротивление. Vertyanov_SS писал(а): Как минимум, должны увидеть наличие клока. Разъём распаял, подключился всё по вашей инструкции изначально. На индикаторах 00. На посткарте осциллографом посмотрел, клока нет. Спасибо что подсказали насчёт резистора, не сообразил. Проверил. Резистор есть. На его входе висит высокий потенциал 1,8 вольта, генерации нет. Кварц тоже молчит. Буду колупать дальше. Спасибо что ткнули носом в какую сторону копать.
Mardekai
Заголовок сообщения: Re: X553MA (X553MA) Не запускается Добавлено: 11 апр 2019, 05:06 |
Зарегистрирован: 28 июл 2016, 23:01 Наличности на руках: 668.33
Сообщения: 1300 Откуда: Москва
maxcasper писал(а): Заметил одно несоответствие. На 85 и 86 по 3,3 вольта. Хотя по обозначению 85 нога 5VSUS_ON, подумал должно быть 5 вольт Несоответствие действительно есть, только оно не в схеме, а в уровне понимания написанного. 5VSUS_ON - это сигнал на включение 5-вольтовой силовой дежурки, но сам сигнал должен быть равен 3.3в maxcasper писал(а): заметил ещё одно несоответствие. На 11 ноге у него вместо 5 вольт висит 19. Хотя чип не греется. Ну и с каких это веников на 11 ноге должно быть 5в? Потому что там цифра 5 есть? Так там и цифра 3 есть, почему тогда не 3в? А ещё там есть VIN, что означает напряжение БП или АКБ. maxcasper писал(а): На индуктивности питания процессора 1,077 вольта, на емкостях под чипом с обратной стороны платы 0,333 вольта на обеих фазах. На какой индуктивности? На каких емкостях? Выражайся позиционными обозначениями, чтобы можно было понимать точно, что имеется ввиду. По питанию проца на этой плате вообще нет индуктивностей, фаз и импульсного преобразователя для питания ядер как такового. +VCORE и +VGFX_CORE разведены напрямую через ключи с +1.0VSUS. Сделай замеры на PL8600, PL8301, PCE8012 и PCE8013.
maxcasper
Заголовок сообщения: Re: X553MA (X553MA) Не запускается Добавлено: 11 апр 2019, 10:39 |
Добрый день. Вчера вечерком удалось немного помучить ноут. Вот к чему пришел. Как уже писал генерации на кварце Х2102 нет. Питание ядра и графики около 0,33 вольта. Mardekai писал(а): На какой индуктивности? На каких емкостях? Выражайся позиционными обозначениями, чтобы можно было понимать точно, что имеется ввиду. Для меня это было понятно, потому что я этим занимался, подумал что это понятно и для всех о чём идёт речь. Извините если обидел вас. Имелись в виду группы сглаживающих емкостей на противоположной стороне комбайна по питанию ядра и графики РС8029 - РС8063. Они идут группой, позиционные номера не буду перечислять. Так вот на них по 0,33 вольта. Когда говорил о фазах питания имел в виду плечи питания графики и ядра. Понимаю что это разные вещи. Так вот на PJP8001 и PJP8002 1,05 вольта, далее после ключиков на PCE8012 и PCE8013 соответственно те 0,33 вольта. Ещё один нюанс. Вчера добрался к PJP9100. На обеих площадках должно быть по 1,05 и 1,0 вольта соответственно. Но на верхнем контакте вместо нужного 1,0 вольта присутствует 0,3 вольта. Замкнул их и подал питание. Платка завелась, клоки пошли, пост-коды побежали. Остановились на 3Е. Сегодня вечером продолжу заниматься. Mardekai писал(а): Сделай замеры на PL8600, PL8301, PCE8012 и PCE8013. На PL8600 напряжение 1 вольт присутствует, как уже писал выше. На PL8301 напряжение сегодня проверю, хотя думаю это лишнее, напряжения дальше проходят.
Mardekai
Заголовок сообщения: Re: X553MA (X553MA) Не запускается Добавлено: 11 апр 2019, 16:41 |
maxcasper писал(а): Вчера добрался к PJP9100. На обеих площадках должно быть по 1,05 и 1,0 вольта соответственно. Но на верхнем контакте вместо нужного 1,0 вольта присутствует 0,3 вольта. Замкнул их и подал питание А зачем, если PJP9100 с завода разомкнута? Что на затворе PQ9101?
maxcasper
Заголовок сообщения: Re: X553MA (X553MA) Не запускается Добавлено: 11 апр 2019, 17:56 |
Mardekai писал(а): А зачем, если PJP9100 с завода разомкнута? Чтобы промоделировать ситуацию когда это напряжение будет в норме. Сегодня вечером проверю PQ9101. ---------- Добавлено спустя 1 час 40 минут 38 секунд: ---------- Mardekai писал(а): Что на затворе PQ9101? Только-что измерил, на затворе 1,98 вольта. Если не сложно просветите что означает сигнал SUS ON DSG. Может я ошибаюсь но мне кажется что транзистор полностью не открывается. На входе 1,07 вольта а на выходе почти 0,3 вольта. Затвор управляется через резистор 15 кОм, с прописанных 12 вольт гасится до 1,98. Думаю этого уровня должно хватить чтобы открыться ему. Думал может ёмкость какая гасит, пробита, померил сопротивление с выхода транзистора на землю. 38 Ом.
Aleksey_56
Заголовок сообщения: Re: X553MA (X553MA) Не запускается Добавлено: 12 апр 2019, 09:31 |
Зарегистрирован: 26 июн 2017, 13:26 Наличности на руках: 18.06
Сообщения: 743 Откуда: Оренбург
maxcasper писал(а): Затвор управляется через резистор 15 кОм, с прописанных 12 вольт гасится до 1,98. Чего там гасится? Если PC9115 не пробит и не в утечке, PR9110 не подгоревший и не в обрыве, а сам транзистор исправен - то на его затворе должно быть такое же напряжение, что и на +12VS Какое напряжение на +12VS?
maxcasper
Заголовок сообщения: Re: X553MA (X553MA) Не запускается Добавлено: 12 апр 2019, 09:44 |
Aleksey_56 писал(а): Если PC9115 не пробит и не в утечке, PR9110 не подгоревший и не в обрыве, а сам транзистор исправен - то на его затворе должно быть такое же напряжение, что и на +12VS Спасибо за подсказку. PR9110 не в обрыве, 15 кОм так и есть. PC9115 не пробит точно, насчёт утечки нужно попробовать его сдуть и проверить. Если тут хвостов не найду буду транзистор менять. На +12VS необходимые 12 вольт, даже немного больше. Ещё раз спасибо что ткнули мордой.
