Текущее время: 13 май 2024, 14:36
az113
Заголовок сообщения: HP G62 - странное поведение Добавлено: 27 июн 2012, 17:04 |
Сообщения: 186 Откуда: Ukraine, Kiev
Принесли G62 (Foxconn STAR Federer, PM_I_HPC_S MV_MB_V3 ) с историей "был залит, потом безуспешно копан в другом сервисе". Плата зажарена, уканифолена, а местами сильно перепахана ;-\ Что делалось: - приведена в чувство дежурка (был суровый коротыш по 3.3в, пока до 7А ток не поднял - на плате всё холодное было) - заменен мульт (не было признаков жизни вообще) - заменена и прошита флешка мульта (была убита наглухо) - заменен HM55 (родной имел 2 ома по 1.05v) - обще отмыл-почистил-привел в чувство плату.
В результате имеем машину, которая непонятно себя ведет: Включается "на холодную" не с первого раза -- с первого нажатия на кнопку включается на 2 сек, и вырубается, потом со второго нажатия уже включается совсем, показывает лого про ошибку КМОС (еще бы, батарейку-то не подключали!), требует ребута. После ребута уже может не включиться, т.е. лампочки горят секунд 20-30, и машина отрубается. А может и загузить винду даже, но выключаться не желает, виснет на "завершение работы". После такого завершения выключить можно только с кнопки, и включаться она не будет больше, пока не полежит минут 20-30 обесточеной.
По всем признакам (а также учитывая, что мост кажется, ребол), я наступил на грабли с BD82HM5x и МЕ зоной? Как-то это можно проверить? Или, сохранив бекап, прошить его дампом с сайта?
ars44
Заголовок сообщения: Re: HP G62 - странное поведение Добавлено: 27 июн 2012, 19:35 |
Модератор |
Сообщения: 2962 Откуда: Norge
ИМХО, az113 писал(а): сохранив бекап, прошить его дампом с сайта
az113
Заголовок сообщения: Re: HP G62 - странное поведение Добавлено: 27 июн 2012, 20:15 |
Да шил я его уже.... Тут походу, кажется, не в биосе трабл, объясню чего так думаю:
1) машина стартует только "на холодную" 2) как оказалось только что, не смотря на установленные драйвера, USB у машины не работают, хотя! Будучи включеной "на холодную", с флешки он даже грузиться пытается. Правда, виснет в процессе. 3) иногда, если по быстрому загрузить систему, и перегрузиться, загрузки не будет, но на экране слева на черном фоне лёгкое снежение цветное наблюдается. На внешник, вот как оказалось, оно есть всегда, хоть вроде бы и не влияет ни на что.
Отсюда вопрос -- а кто может такие вот специфические глюки давать? Может это быть, к примеру, видик 216-0774009?
az113
Заголовок сообщения: Re: HP G62 - странное поведение Добавлено: 27 июн 2012, 22:42 |
Еще нюанс - в момент нестарта наблюдается лог 0 на RSMRST# (присутствует низкий уровень), старта, соответственно, нет. В это же время наличествует неотпускание мостом EC_PWRBTN#, т.е. мульт его транслирует нормально, синхронно с нажатием PWRBTN, на 3 ноге DI6 все ок, а на 1 ноге DI6 уровень опускается, несколько раз очень кратко дергается вверх - и ничего, после чего через 7-10 сек питания отключаются. Если успеть после нажатия на кнопку при нестарте немного охладить плату в районе мульта (хоть бы и подуть) - то лежащий RSMRT# поднимается, и есть старт, но при этом явно не поднимаются накопители (please install OS to boot device). На горе, блин, его помыли "качественно", а потом прожарили половину платы со спиртоканифолью, догадываешься какой у платы и деталей вид? По остаткам окислов на корпусе и явным окислениям деталей - залит он сильнее всего был в район видика\клокера\биоса, также были сгнившие к той самой бабушке дороги под дежуркой (SN0608098RHBT ==> ISL6236). Возможно, немного попало в район PU800 (зарядка), т.к. спиртоканифоль была и там. Фото глюков видео на внешку:
