Текущее время: 22 ноя 2024, 04:23
 Заголовок сообщения: Asrock Z170 Extreme 4
СообщениеДобавлено: 12 апр 2019, 17:58
Есть плата Asrock Z170 Extreme4.
Грелся мультиконтроллер в дежурке и оба чипа БИОС. Мульт Nuvoton NCT6791D 2607B092-N2. Заменил его на NCT6791D 2348B046-N1.
Поставил новый чип БИОСа в BIOS_A1. Прошил туда последнюю версию.
Плата заработала, но все датчики врут. Скорость вентиляторов показывает 65535. Напряжения все неверные. Температуры - иероглифами.
Что может быть? Мульт нужно именно N2?
Еще пост код 00 показывает, хотя плата работает, в БИОС можно зайти и ОС загрузить.
Последний раз редактировалось dennisss 12 апр 2019, 19:40, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Asrock Z270 Extreme 4
СообщениеДобавлено: 12 апр 2019, 19:10
dennisss
Меняйте мульт.
Да.
现在的也越来越难修啊,生意真是不好做啊!
© Конфуций из Шэньчжэня
 Заголовок сообщения: Re: Asrock Z170 Extreme 4
СообщениеДобавлено: 12 апр 2019, 19:42
Неправильно написал модель платы. Поправил. Не Asrock Z270 Extreme4, а Asrock Z170 Extreme4.
По мультам что то нигде не нашел информацию по N2,N1...
И на Али продают просто NCT6791D. Нигде не подразделяются они на N1 и N2.
СообщениеДобавлено: 12 апр 2019, 19:52
dennisss писал(а):
И на Али продают
Судя по фото N2 у них есть(видно маркировку), прежде чем сделать заказ, спросите у продавца есть ли она у него.
При оформлении заказа, пишите I need only NCT6791D N1 - в комментарии к заказу.
Могут конечно прислать что угодно - но тогда вы сможете открыть спор, предоставив скриншоты кривых показаний в биосе и отличий в макрировке.
Лично я так деньги возвращал, как вариант поищите в России.
СообщениеДобавлено: 12 апр 2019, 20:12
Наоборот, получается, N2 нужно заказывать.
Или там из третьей строки последние 3 буквы имеют значение DFA, CFA...
На плате стоял N2 DFA.
Я запаял N1 CFA.
Есть еще плата на Z97 с N2 CFA. Стоит пробовать?
И есть плата с ZZ (вместо N2,N1) DFA. Или ее?
И еще есть плата с N1 DFA.
СообщениеДобавлено: 13 апр 2019, 13:09
dennisss
Ну да) N2
Если найдете на них даташиты - можно будет сказать определенно.
А так пробуйте, поищите в теме:
viewtopic.php?f=178&t=2988
СообщениеДобавлено: 13 апр 2019, 13:38
Даташит нашел.
https://www.datasheets360.com/pdf/-1218866254785238263
Там упоминается CFA и DFA.
Спрашивал на Али у продавцов таких чипов. Один продавец ответил что N1 и N2 роли не играет, и что нужно пробовать с маркировкой G9DFA в нижней строке.
У родного чипа была такая маркировка:
NCT6791D
2607B092-N2
619G9DFA
В даташите написано что есть чипы AFA, BFA, CFA, DFA. A, B,C, D - ревизия чипа...
123G9AFA. Еще 9 - code version... G - assembly house ID; G means GR, A means ASE, etc
Получается нужно искать DFA, или даже 9DFA.
---------- Добавлено спустя 4 часа 16 минут 8 секунд: ----------
Нашел такой мульт:
NCT6791D
2652B050-N1
708G9DFA
Запаял его. Ничего не изменилось.
---------- Добавлено спустя 1 час 25 минут 15 секунд: ----------
Есть у кого полный дамп БИОС?
СообщениеДобавлено: 13 апр 2019, 19:30
dennisss
Сопротивление на полностью обесточенной плате по 3,3V замерьте, тоже самое по 3vsb.
СообщениеДобавлено: 13 апр 2019, 19:37
По 3.3 В 2 кОм
3VSB 180 Ом.
СообщениеДобавлено: 16 апр 2019, 17:11
Оказалось что микросхема LOGIC 74HCT14D (high speed CMOS SCHMITT INVERTER) (неподалеку от мультиконтроллера) полурабочая была. Заменил на исправную - все заработало.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asrock z170 extreme 7+ Нужен bios dump
в форуме ASRock
Voffka212
20 мар 2017, 18:10
Voffka212 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASRock Z170 Extreme 4 нет VCORE
в форуме ASRock
the.inspector
13
2723
17 фев 2021, 10:25
the.inspector Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Упал болтитк в районе 24пин разьема., нет старта., Z170 Extreme 4
в форуме ASRock
tachkarus
1589
20 авг 2022, 15:49
tachkarus Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asrock Z170 Extreme6+ не запускается
в форуме ASRock
corvoron
07 июл 2017, 19:15
deymon Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asrock z170 extrime6+ rev.1.04 ищу дамп
в форуме ASRock
Moretti
26 апр 2018, 18:31
Moretti Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 17
