Текущее время: 22 ноя 2024, 09:34
Часовой пояс: UTC + 4 часа
 Заголовок сообщения: Asus G752VT не работает тачпад
СообщениеДобавлено: 12 апр 2019, 18:26
Не пинайте сильно, плиз! Пишу тут так как не знаю к чему отнести эту проблему.
Платформа Asus g752vy rev. 2.2
Проц - 6700
Видео 970
EC IT8995
Не знаю как должно быть, поэтому начну сначала.
На старой Винде (вроде стояла 7-ка) всё работало. Переустановили 10-ку и началось... Танцы с бубном.
Дрова переустанавливал и обновлял, не фига. И сама 10-ка не подтягивает...
При попытке установить новый драйвер выдаёт ошибку:
Сейчас попытался вернуть 7-ку, нет дров под неё никаких. Всё по прежнему. Подумал, что при чистке мог повредить что-нибудь. Вскрыл, начал перепроверять, вроде всё на месте. В общем тач не работает ни в какую...
Подскажет кто, что делать? А то я уже схему начал изучать. Надо, или нет, не пойму. Но общения между тачем и платой нет. Только в момент включения по TP_CLK и TP_DAT проскакивает импульс, а дальше тишина.
 Заголовок сообщения: Re: Asus G752VT не работает тачпад
СообщениеДобавлено: 12 апр 2019, 18:45
разобрать еще раз и посмотреть ничего ли не снесли и прозвонить шлейф.
если там проблем нет, попробовать драйвер установить с драйверпаков разных.
СообщениеДобавлено: 12 апр 2019, 18:52
Перепроверял. Шлейф целый. С паков стрёмно ставить... Боюсь подцепить казявку какую-нибудь.
СообщениеДобавлено: 12 апр 2019, 19:03
для проверки хоть попробуйте на проверочной системе установить с драйверпаков, чтоб узнать это программно или железо
СообщениеДобавлено: 12 апр 2019, 19:09
Intel(R) Serial IO I2C Driver поставить
+ драйвер тачпада и ATK самым первым
В сети
СообщениеДобавлено: 12 апр 2019, 19:22
Doc, стоят. И переустанавливал, не помогает. А этого Intel(R) Serial IO I2C Drive вроде не видел. Проверю.
hunter_nick, если найду, попробую.
СообщениеДобавлено: 12 апр 2019, 19:28
Надо не просто чтоб стояли, а в правильном порядке. Удалить все под корень, потом ставить с оф сайта по порядку начиная с ATK. В биосе еще иногда режим работы тачпада бывает. В одном из режимов требуется i2c драйвер (обязательно!) - на сайте под вашу модель драйвер есть, значит не просто так. В принципе типовуха на многих современных ноутах.
В сети
СообщениеДобавлено: 12 апр 2019, 19:31
Doc, так и ставил. Я понял. Сейчас ещё раз пробую всё с начала...
---------- Добавлено спустя 2 часа 35 минут 17 секунд: ----------
Ни в какую. Хоть последним ставишь, хоть первым, не ставится драйвер тачпада. В одном и томже месте выдаёт ошибку и выводит сообщение, которое есть прошлом посте... :( Уже поставил и Serial IO I2C Driver? а ему хоть бы, что....
Пробовал качать драйвер с моделью мамы g752vy, пофигу...(((
---------- Добавлено спустя 19 минут 19 секунд: ----------
Прошивка ЕС не могла глюкануть?
СообщениеДобавлено: 13 апр 2019, 00:06
igoist
В Windows PE с флэши загружались? Там тач тоже не работает?
СообщениеДобавлено: 13 апр 2019, 00:14
vinservice, да. Не работает. В следствие чего и задумался о схеме...
СообщениеДобавлено: 13 апр 2019, 00:32
Сброс биос в дефолт производился?
СообщениеДобавлено: 13 апр 2019, 02:27
Производился.
СообщениеДобавлено: 13 апр 2019, 14:27
В данном случае необходимо поверить целостность разъёмов и целостность шлейфа, просто проверьте тестером контрольные точки и питание
Правильность подключения (можно и в зеркальном виде умудриться воткнуть шлейф)
Не забываем так же о том, ЧТО ТАЧПАД ОТКЛЮЧАЕТСЯ и включается комбинацией кнопок на клавиатуре, проверьте...
И в заключении добавлю, что тачпады на асусах довольно нежные и могут умереть от неправильно вставленного шлейфа или замятых контактах на нём или разъёмах
СообщениеДобавлено: 13 апр 2019, 18:04
Алексей., да, всё это я проделывал... Думаю, одно из двух. Либо здох тач, либо глюк ЕС. Забирают как есть...
Всех благодарю за отзывчивость и помощь!!!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus G752VT (G752VY) Не работает подсветка клавиатуры, ищу BIOS
GanibalVictor
16 мар 2019, 08:12
GanibalVictor Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus G752VT-GC077D (G752VY rev. 2.3) (ASUS) Опознать отсутствующие элементы.
andrew.1989
17 сен 2017, 22:09
Денис07 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus g752vt (asus g752vy rev2.3) Не включается с аккумулятора с второй попытки
kairtel
1551
02 дек 2020, 20:31
kairtel Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus G752VT (G752VL) Не открываются входные ключи
Boglen
24
5726
06 авг 2017, 17:41
Boglen Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus G752VT (G752VY REV 2.0) Прошивка EC, не заряжается батарея.
Boglen
10 авг 2017, 04:57
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 39
