Текущее время: 01 ноя 2024, 09:30
 Заголовок сообщения: Studio 1557 проблемы с БИОСом
СообщениеДобавлено: 27 июн 2012, 16:46
Приветствую !
Сабж на кванте FM9.
EC и BIOS флэшки пустые - так пришел.
С саппорта снят апдейт , далее - writeromfile - получил bios1.wph
(размер 5 181Kb).Извлек из него прошиву ЕС ( EC_GEN 128Kb)
Далее , начиная с кода 5a a5 и до конца по размеру флэхи - БИОС
(BIOS_GEN).
Теперь имею: включается - по SPI (#5) выборка есть- и сразу выключается.
Стоит снять проц ( i7) - включается и поднимает все напруги. (др. подставлял)
Такое впечатление, что где-то допущена ошибка. ( хотя по этой "технологии"
с HP все нормально получается) - пните где ошибся .
Файлы прилагаются.
 Заголовок сообщения: Re: Studio 1557 проблемы с БИОСом
СообщениеДобавлено: 27 июн 2012, 19:42
ну это же pch-платформа. значит должен быть МЕ-регион. сигнатуру начала МЕ-региона вам напоминать, надеюсь не надо?
Apple Certified Macintosh Technician
СообщениеДобавлено: 27 июн 2012, 19:55
Спасибо .
Идея понятна,буду разбираться дальше .
Хотя тут есть вопросы , но пока озвучивать их не буду,
попробую сам.
СообщениеДобавлено: 27 июн 2012, 19:58
подскажу немного. перед 5аа5 должно быть энное количество пустоты.
СообщениеДобавлено: 27 июн 2012, 20:16
Спасибо.
Я пока не догоняю некоего принципиального момента.
А именно - вот только сейчас глянул на дамп биоса, слитый
с живого dv7-5005 ( тоже pch- платформа).Так вот начало - 1:1
с предметом моего вопроса.Более того - этот дамп писался в
dv7 ( пытались научить там жить 0772003 вместо 772034) и
все стартовало норм.
Буду пробовать разгадать в чем там дело.
Для начала попробовав методику правки ME-reg от уважаемого korg007.
СообщениеДобавлено: 27 июн 2012, 21:54
проверил биос ваш. header в порядке. проблема может быть где-то в другом. на lpc шину становитесь и смотрите на шевеление на ней.
СообщениеДобавлено: 03 июл 2012, 01:03
Приветсвую !.
Что-то этот девайс меня в депрессию хочет загнать.
Эксперименты с ME-reg ни к каким изменениям не привели
По-прежнему при вкл. кратковременно на #5 SPI есть выборка .
При этом по LPC активность только в том,что поднимает уровни.
В т.ч. нет LPC_CLK, источником которого является PCH.
Исходя из этого PM55 и мульт (8502) заменены на заведомо рабочие.
Однако ни к какому вообще рез-ту это на привело.Осталось все ровно так ,
как и было. Отсюда вывод (99%) - все-таки прошивки я собрал неправильно.
Я не прошу слить мне готовый результат, уж очень надо самому
разобраться что тут к чему.Но оч. большая просьба , если у кого есть
слитые файлы - сравнить с моими - гдя я накосячил.
Особенно меня смущает тот факт , что в большинстве прошив кот. я
отсмотрел в конце обязательно присутствует 0F 09 E9 , а в моем
случае E9 99 FE. Это при том, что файл делался из добытого *.wph
путем прошивки от 5А А5 до последнего адреса флэхи.
Может ошибся и в создании прошивки мульта в том смысле , что если
она кривая ,то и функционал мульта не полный.( Хотя ,интереса ради,
заливал прошивку в него с сознательно испорченным кодом- так
ноут вообще не включался)
СообщениеДобавлено: 03 июл 2012, 15:10
Обе правильные
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Studio 1557 (da0fm9mb8dq) need bios
в форуме Dell
R EZ A
19 сен 2015, 09:41
Vusal Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell studio 1557-7702 (da0fm9mb8d1 rev d) dump ec
в форуме Dell
wfun
30 ноя 2015, 12:12
wfun Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Studio 1557 (DA0FM9MB8D1 Rev. D) замена 216-0728018 на 216-0728020
в форуме Dell
Михаил2115
4221
02 мар 2016, 12:22
bass Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell studio 1557 (Quanta DA0FM9MB8D1 Rev: D) Не стартует
в форуме Dell
sergmk72
17 мар 2017, 13:41
sergmk72 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Studio 1557 (Daofm9mb8d1) Нет дежурки +15v_alw
в форуме Dell
Rocket
2256
14 мар 2017, 20:52
vldmrdnpr Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: regroom и гости: 9
