Текущее время: 17 ноя 2026, 07:36
 Заголовок сообщения: SUPRA STV-LC42T400FLA не выходит и дежурного режима
СообщениеДобавлено: 13 апр 2019, 09:14
Состав аппарата.
HK-T.SP9202P53 (Main)
LCD MZ2014hby
25q32 flesh
Знатоки выручайте. Знакомый принес сей девайс на ремонт, по всем признакам слет прошивки я его уже шил пару лет назад и телевизор работал и вот опять перестал включаться. Индикатор горит красным на кнопку включения ни как не реагирует. Шить пробывал разными дампами результат нулевой. Флешку менял. Дежурные напряжения присутствуют 12,2в, 1,6в, 3.3в, а вот 26в завышено до 34в ну это наверное без нагрузки. Неужели проц сдох? Ну и еще беда сдул феном два резистора рядом с флешкой U4 не могли бы подсказать номиналы их, временно поставил перемычки результат тоже. В архиве прилагаю фото резисторов и в каких точках мерил напряжение.
 Заголовок сообщения: Re: SUPRA STV-LC42T400FLA не выходит и дежурного режима
СообщениеДобавлено: 13 апр 2019, 09:59
Перемычки это ты зря, если там линии подтяжки то хуже сделаешь, а пульсации смотрел по питанию, эти китайцы грешат этим
СообщениеДобавлено: 13 апр 2019, 10:12
Афоня
кварц может быть на 27
Вас обманули,это Шанхайский барс
Телефон вацап,вайбер, телеграмм 8914 577 2911 Борис
Помогу удалённо отремонтировать тв и другое
 Заголовок сообщения: Re: SUPRA STV-LC42T400FLA не выходит и дежурного режима  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 13 апр 2019, 14:03
С перемычками согласен что зря но родных найти не удалось(( Вот хотелось бы установить родные но схемы на данную плату нету(( думаю щас по искать схемки аналогичных плат и по пробывать подобрать.
Кварц не пробывал щас проверю если мой ослик потянет. Маловато опыта работы с осликом( у меня с1-112 и есть китайский кит dso138
Ну все тему можно закрывать. Телевизор завелся щас тестится. Проблему решил установкой резистора на 10-кОм и 38-Ом. Рядом с флешкой номиналы были 10-кОм и 33-Ом. И прошивку залил вот эту
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. iMac a1312 (820-2828-A) Не выходит из режима сна
в форуме Apple
valeryanych
10 авг 2018, 00:00
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. R540S (X540SA REV 2.0) не выходит из спящего режима, высокие обороты кулера
19lecha
12
4084
28 сен 2018, 10:44
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Pavilion dv7-1213ea (LA-4092P) Не выходит из спящего режима
AlexVerbin
20 июл 2026, 09:06
hooddy Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. R525 (Bremen-D) Не правильно выходит из спящего режима.
в форуме Samsung
dmitryrussf
25 май 2019, 17:11
dmitryrussf Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Самсунг А 50 не выходит из спящего режима
в форуме Samsung
ksbm
6431
18 авг 2022, 06:19
sallara Перейти к последнему сообщению
