Текущее время: 22 ноя 2024, 03:19
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 22 ]
 Заголовок сообщения: Acer V5-573G (Quanta ZRQ(DAZRQMB18F0 REV.F)) Не видит дискретку
СообщениеДобавлено: 13 апр 2019, 12:23
Не включался. Был пробит защитный PD11(использовали универсальную зарядку с переключателем напряжений 12-15-19-22-24, думаю не туда переключили), и кз по питанию мульта. Мульт заменил , прошил. Биос обновил с офф сайта.В биосе наличие дискретки не как не отображается.Загружается ,все работает. В диспетчере нет дискретки GT850m.Furmark дискретку не видит, установщик драйверов Nvidia тоже не видит. Смотрел VGA Power Sequence и VGA Reset со схемы. DGPU_PWROK поднимается 3,3В, PEGX_RST# поднимается 3.3В. Питания на дискретку поднимаются. Единственное смущает VGACORE мультиметр показывает 0,8В , на осциллографе пульсации 0,8В +-0,2В . Сопротивление по линии VGACORE 2 Ом. Может ли это связанно с прошивкой мультиконтроллера?Шим видео (как проверить)? Чип помер, но тогда чтобы плата работала её необходимо перевести в UMA по мануалу, а она работает без переделки.
 Заголовок сообщения: Re: Acer V5-573G (Quanta ZRQ(DAZRQMB18F0 REV.F)) Не видит дискретку
СообщениеДобавлено: 13 апр 2019, 12:30
Скорее всего проблема с биосом. Напряжение 0.8В ето норма оно меняеться соответственно от нагрузки. 0.8В~1.2В
СообщениеДобавлено: 13 апр 2019, 12:37
Так на всякий случай посмотрите, не переделана ли она в ума)
та же версия что и в основном биосе?
СообщениеДобавлено: 13 апр 2019, 13:14
R628 на месте, SKU_ID1 = 1 , SKU_ID0=1. Вроде нет
СообщениеДобавлено: 13 апр 2019, 14:08
antares_87
Попробуйте с DMI поигратся, или дамп чей то влить с чистым МЕ
СообщениеДобавлено: 13 апр 2019, 14:13
Там две флешки, в одной ME. Залил туда чистый ME,ситуация не поменялась. Аида пишет дата видеосистемы биос неизвестно. Может кто нибудь помочь вытащить прошивку мультиконтроллера из обновления с офф сайта v2.30.
СообщениеДобавлено: 13 апр 2019, 14:50
U14 и U34 прошивать обе надо!
---------- Добавлено спустя 6 минут 33 секунды: ----------
PCI-E прозвоните.
также может быть как дохлое видео, так и хаб.
еще не мешает проверить ВСЕ питания на видике! Там не только VGACORE есть
СообщениеДобавлено: 13 апр 2019, 15:13
Питания ещё раз проверю, но если dgpu_pwrok поднимается, не значит ли это то что питания в норме.
Буду шить обе, хотелось бы ещё мульт тойже версии прошить, чтобы наверняка. Тут на форуме написано что в апдейте есть прошивка ес, после bios_region, но у меня пока не получается распаковать ехешник с сайта.
Если помер видеочип, первый раз такое встречаю.Обычно либо изо нету, либо восклицательные знаки в диспетчере, либо при подгрузке драйверов синий экран вываливается.
СообщениеДобавлено: 13 апр 2019, 15:25
Если в биосе по умолчанию установлено вывод картинки из дискретки, и дискретка не исправна то да может и не быть кина
СообщениеДобавлено: 13 апр 2019, 16:36
это значит, что питание VGACORE в порядке.
Если помер видеочип, первый раз такое встречаю.Обычно либо изо нету, либо...
Умирает по разному
Для начала все питания смотреть и наличие снесенных элементов
СообщениеДобавлено: 13 апр 2019, 19:55
+1.05V_GFX есть +3V_GFX есть +1.5V_GFX есть. Видео ошибся стоит 870m N15P-gt-a2
СообщениеДобавлено: 13 апр 2019, 20:00
была такая-же дичь на Quanta U36, как оказалось умер хаб :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: 13 апр 2019, 21:08
Только тут хаб на процессоре.
СообщениеДобавлено: 13 апр 2019, 21:28
на днях залитик делал, тоже в диспетчере пропала видюха(820М) , биосы разные лил ,без толку... Заменил шим питания видика, и все сразу заработало. хотя залитие было вообще в другой области платы,в основном мульту досталось (правда плата не как у ТС))
СообщениеДобавлено: 13 апр 2019, 21:34
Да тоже думал, завтра поставлю шимку,так сказать последняя надежда на минимальные траты)
СообщениеДобавлено: 14 апр 2019, 19:45
Помогите пожалуйста, хочу проверить есть ли в моем дампе видео Device 10de:1391 [GeForce GTX 850M] N15P-GT-A2. У меня не получается найти.
СообщениеДобавлено: 14 апр 2019, 20:02
Напишите серийный номер, парт номер пожалуйста
СообщениеДобавлено: 14 апр 2019, 20:05
Homeniuk_Oleh писал(а):
Напишите серийный номер пожалуйста
Серийный номер ноутбука? Только завтра уже смогу. А зачем если не секрет? Они как то связанны?
СообщениеДобавлено: 14 апр 2019, 20:07
Хотел скачать дамп с офф сайта
---------- Добавлено спустя 40 минут 48 секунд: ----------
Есть в вашем дампе видеочип, по крайней мере нашло файлы по ID видеочипа:
СообщениеДобавлено: 14 апр 2019, 21:31
Phoenixtool смотрели?Значит я что то не так делал( Значит биос правильный, буду дальше смотреть. Мысль только чип менять(
СообщениеДобавлено: 14 апр 2019, 22:56
Да, смотрел в программе Phoenixtool. Проверьте снова все напряжения чипа, ресеты, повергуды, и тд. Если все есть, тогда пробуйте поменять видеочип либо SoC. Прозвоните еще для уверенности линии PCI-E между SoC и видеочипом. :du_ma_et:
Добавлю немного оффтопа для тех кто ищет Quanta ZRQ Schematic & BoardView:
Quanta ZRQ Schematic here
Quanta ZRQ BoardView here
 Заголовок сообщения: Re: Acer V5-573G (Quanta ZRQ(DAZRQMB18F0 REV.F)) Не видит дискретку  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 14 июл 2019, 14:38
Дискретку так и не победил, выдан с интегрированной картой.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire V5-573G (Quanta ZRQ DAZRQMB18F0 REV.F) нет заряда батареи
shackih
03 июн 2019, 12:49
shackih Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire V7-481PG (Quanta ZRQ DAZRQMB18F0) неисправна память
buralexx
12 дек 2016, 17:15
buralexx Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer V7- 482 PG (ZRQ(DAZRQMB18F0 REV.F)) При нагрузке вылетает ключ питания GPU
alexbel1155
14
2358
24 апр 2020, 15:02
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer V5-573G (Quanta ZRQ) выключается при работе с батареей
2N3904
2050
02 окт 2018, 10:55
2N3904 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer V5-573G ( Quanta ZRQ) Вылетает Биос
oleghomeua
14 май 2020, 18:31
oleghomeua Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 87
