Текущее время: 26 июн 2024, 16:00
vaterlou
Заголовок сообщения: Re: Asus (K50IJ) иногда не загружается Добавлено: 13 апр 2019, 12:16 |
Зарегистрирован: 13 апр 2011, 01:50 Наличности на руках: 10.08
Сообщения: 444 Откуда: Ukraine, Lugansk
Normalgleb писал(а): При этом когда не хочет загружаться в биосе виден ли жесткий диск? Да жесткий диск виден, даже когда ноут не грузится. ---------- Добавлено спустя 5 минут 31 секунду: ---------- Normalgleb писал(а): Проблема ли возникает при подключении usb флешек или usb hdd? на стадии установки после биоса? с флешкой и USB HDD не эксперементировал
vaterlou
Заголовок сообщения: Re: Asus (K50IJ) иногда не загружается Добавлено: 15 апр 2019, 11:28 |
sasha_m писал(а): Попробуйте конденсаторы по сата-линиям махнуть. Мосфет, через который питание харда идёт, может в утечке Кондеры по линии SATA заменил - пока тестирую. На питание харда нет в данной схемотехнике мосфета, так что менять нечего. Питание стабильное и чистое. ---------- Добавлено спустя 3 часа 35 минут 32 секунды: ---------- Замена кондеров по SATA не дала результатов
