Текущее время: 01 ноя 2026, 15:01
 Заголовок сообщения: Asus P5E Chassis intruded Fatal Error... System Halted
СообщениеДобавлено: 13 апр 2019, 12:41
Всем доброго дня.
Помогите разобраться с данной материнкой. Сломал уже весь мозг.
При старте пишет Chassis intruded Fatal Error... System Halted
Войти в биос можно только после сброса и далее F1.
Если снять джампер Chassis то ругнувшись на отсутствие клавиатуры стартует и грузит винду.
В винде всё в порядке, все драйвера поставились.
История платы: попала ко мне залитая от первого слота PCI-X16 и влево в низ до мульта, выломанным первым слотом PCI . Плата не включалась с кнопки.
Снял сеть, 1394, мульт. Отмыл всё, что смог. Поставил с донора разьём PCI, 1394 и мульт.
Плата запустилась с зажатым ресетом, заниженными напряжениями мостов и отсутствием питания процессора.
Отследил дохлую ASM8283, заменил её и плата заработала.
С начала не сохраняла настройки биоса и вылезало Chassis intruded Fatal Error... System Halted
Заменил транзистор у мульта, теперь сохраняет настройки но вылезает Chassis intruded Fatal Error... System Halted
Может кто подскажет куда копать дальше ?
Биос шил. Транзистор у мульта снимал. Резисторы от транзистора до мульта в номиналах. В биосе все напряжения в норме.
 Заголовок сообщения: Re: Asus P5E Chassis intruded Fatal Error... System Halted
СообщениеДобавлено: 13 апр 2019, 14:28
скачайте любую борду на подобную модель и ищите сигнал Chassis intruded. а так направление правильное, полевой транзючок завязанный на мультик и несколько смд элементов в его обвязке. разберетесь ))
 Заголовок сообщения: Re: Asus P5E Chassis intruded Fatal Error... System Halted  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 13 апр 2019, 17:14
Заменил на заведомо исправные транзистор, резисторы 10мом, 1мом и кондёр 0.1u. Без изменений.
Без перемычки Chassis нормально работает. С перемычкой Chassis intruded Fatal Error... System Halted.
Кроме мульта вроде больше нечего подозревать.
---------- Добавлено спустя 51 минуту 31 секунду: ----------
Мульта на донорах не нашёл. Возиться с платой надоело. Так как плата без джампера Chassis нормально работает сделал так...
Из пластмассового корпуса джампера извлёк перемычку, кусачками разделил её на две отдельные части и вклеил обратно в корпус.
Всем спасибо !
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus P5KPL-AM SE DMA-1 Error Fatal Error... System Halted.
в форуме Asus
vova_w810i
13
9830
17 дек 2017, 21:05
vova_w810i Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus P5E. Cpu over voltage error. Chassis intruded. Вся история от начала до конца
в форуме Asus
AsusFan11
23
7843
31 янв 2019, 22:29
avtogenov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus Z8NA-D6 chassis intruded
в форуме Asus
zoolar
3838
22 июн 2019, 09:54
zoolar Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS (GL704GW) cиний экран VIDEO DXGKRNL FATAL ERROR
PWAvel
24 янв 2025, 04:11
Денис07 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Принтер HP1320 - fatal error - подкод ошибки ?
vis_home@mail.ru
2504
17 мар 2023, 10:19
vis_home@mail.ru Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 22
