Текущее время: 19 май 2024, 18:55
 Заголовок сообщения: Samsung np900x3a (Amor 13-hrv rev1.2) Нет изображения
СообщениеДобавлено: 13 апр 2019, 11:34
Всем доброго дня.
Пришёл на ремонт amor13-hrv, с проблемой нет Изображения.
После долгих прощупываний выяснилось, что Изо есть только тогда когда отключен ССД (1.8мм) и wifi Адаптер.
Если подключать по отдельности то ситуация не меняется, именно эти 2 элемента ему не нравятся.
Если подключить отдельно шлейф без ссд то ноутбук включается нормально работает.
Биос прошил, изменений не последовало. Схемы так и не нашёл на просторах интернета.
Куда копать подскажите пожалуйста.
 Заголовок сообщения: Re: Samsung np900x3a (Amor 13-hrv rev1.2) Нет изображения
СообщениеДобавлено: 13 апр 2019, 11:48
схемы и не найдете.
Осмотрите у sata разъема и wi-fi разъема 3х ногие ключи, под микроскопом если будет видно програр или повреждение корпуса делайте фото определим-поменяете.
на платке SSD если есть проары на стабилизаторах по 5 В
если есть wi-fi адаптер подмените но чую по одной из питающих просадка оттого и не включаеся периверия
не будьте дампоепами...
СообщениеДобавлено: 13 апр 2019, 12:02
Подкидывал другой wifi, всё без изменений.
Посмотрел всю обвязку трехног, нету признаков всё целое. без видимых причин.
Делал замеры тогда когда включается нормально и когда подключены перефер. оборуд. Подпишу что получилось сделаю картинки и выложу 5-10 минут
СообщениеДобавлено: 13 апр 2019, 12:56
если не ошибаюсь на плате мульт bga?
а шлейф MSATA перезодника ssd через доп плату идет к системной.
СообщениеДобавлено: 13 апр 2019, 13:12
Это замеры. когда он включается.
---------- Добавлено спустя 39 секунд: ----------
Это когда подключаю ссд
---------- Добавлено спустя 1 минуту 59 секунд: ----------
Так выглядит полная плата ответ, на счёт мульта бга, разве этот случай на бга, вроде нет)
---------- Добавлено спустя 2 минуты 7 секунд: ----------
Еще дополню фото, на этом элементе напряжение после того как подключаешь ссд пропадает.
Когда не подключено на нём висит 0.80v
СообщениеДобавлено: 13 апр 2019, 13:46
пробуйте менять элементы которые не открываются.
по маркировке с доноров. проблема не ерьезная
СообщениеДобавлено: 13 апр 2019, 14:28
Поменял между собой элементы, Те которые открываются на которые не открываются.
Результата нету.
Как не серьёзная?)) я третий день не могу вдуплиться что с ним не так =)
СообщениеДобавлено: 13 апр 2019, 14:43
так зачем менять рабочее с нерабочим.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP900X3A (Amor-13-HRV) Нет изображения
в форуме Samsung
Raisca
06 июн 2017, 14:49
Raisca Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. samsung np900x3a (amor 13-hrv) опознать шим
в форуме Samsung
chester
16 мар 2015, 18:34
chester Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Мать Samsung NP900X3A
DrScreW
07 ноя 2020, 03:06
DrScreW Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю топкейс для Samsung NP900X3A
в форуме Куплю | Buy
vzrivpaket
28 июл 2022, 19:21
vzrivpaket Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. p900x (amor13-hrv) no speaker sound
в форуме Samsung
R EZ A
24 июл 2014, 22:35
elf22 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: dimakiselevsky и гости: 4
