Текущее время: 25 июн 2024, 10:46
 Заголовок сообщения: Asus (K42Jr rev 4.1 (стикер K42jy)) 216-0774007 вместо 216-08089000
СообщениеДобавлено: 13 апр 2019, 18:46
216-0809000 умер, на прогрев среагировал, ноут загрузился. Нужно срочно сделать, а под рукой есть только 216-0774007. Запаял, изменил в биос видеомодули, все три с 02106067 на 0210E068. Перепаковал, зашил - нет инициализации. Распаковал, проверил - всё точно подменил, 02106067 не осталось нигде. Может на этой платформе такая замена не прокатывает? Прикладываю оригинальный дамп и модифицированный. Прошу помощи.
Последний раз редактировалось Vlad_vs 13 апр 2019, 18:55, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Asus (K42Jy rev 4.1) 216-0774007 вместо 216-08089000
СообщениеДобавлено: 13 апр 2019, 18:52
а просто биос залить от K42JR или подобных с 4007, мысль не посещала голову? :-):
Ремонт моноблоков, ноутбуков, промышленных и медицинских компьютеров, в Нижнем Новгороде 415-61-97. быстро, качественно.
 Заголовок сообщения: Re: Asus (K42Jr rev 4.1 (стикер K42jy)) 216-0774007 вместо 216-08089000
СообщениеДобавлено: 13 апр 2019, 18:56
Случаем нет проверенного дампа от JR?
СообщениеДобавлено: 13 апр 2019, 19:06
на сайте асус лежат лет 10 уже, и все проверенные
JR это предположение, сами проверяйте в каком их них PARK есть, может в JB
а может еще в каком
СообщениеДобавлено: 13 апр 2019, 19:19
Спасибо за направление! Действительно, скачал,распаковал k42jr, есть видеомодуль от 4007, зашил и пошло изображение. Значит подменить видеомодули - недостаточно тут. Пробую установить драйвера.
---------- Добавлено спустя 48 минут 33 секунды: ----------
Спасибо, все установилось и работает!
СообщениеДобавлено: 13 апр 2019, 21:19
как раз только этого и достаточно, просто делать надо было с помощью mmtool
兰克乌是松尔赫, 你操舰军斯罗俄
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2020, 07:11
Не удержался... Это не правда!
---------- Добавлено спустя 7 минут 44 секунды: ----------
Размер биос от k42jr отличается в два раза размером (и структурой). Залив его в K42JY (на стикере) получим не стартующее устройство...
ТС от болды написал, что залил и всё запустилось и работает
Последний раз редактировалось Андрей Игоревич 10 ноя 2020, 10:06, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2020, 09:17
То есть и ТС от "болды" написал, и инженер просто так ляпнул, а вы молодец.
Найдите отличия в размере и структуре.. https://yadi.sk/d/71vdKji5FhdlpQ
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2020, 09:51
К уважаемому Юрию Владимировичу нет вопросов... Он помогал не раз... Я написал про то, что топик-стартер ввёл в заблуждение, не указав полную информацию. Вот, например, прикрепляю прошивку bios Asus k42jr, скачанную с оффициального сайта:
---------- Добавлено спустя 17 минут 36 секунд: ----------
Она никоим образом не подойдёт сюда. Верно?
---------- Добавлено спустя 2 минуты 48 секунд: ----------
При чём, тс было указано, что брался не видеомодуль из прошивки, а целиком биос залили от k42jr.
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2020, 11:10
на офф сайте не полный биос, а только часть для обновления, при желании можно собрать со своим полный дамп.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus K42Jr (K42Jr rev 2) Меняется ли на k42jr rev2 без бубна 216-0774007 на 0774211
ruzalit
3546
07 сен 2015, 08:40
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus k42jy (asus k42jr) Не реагирует на кнопку после мягкого или жесткого отключения
KsenoBit16bit
27 ноя 2017, 11:12
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K42JY (K42Jr Rev. 4.1) Нужен дамп биос-а.
Артём Александров
3684
18 фев 2016, 15:14
Артём Александров Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus K42jy (K42Jr Rev. 4.1) Замена CPU
zoolar
28 апр 2019, 17:33
zoolar Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. K42Jy (K42JR rev. 4.1) замена видео
reanimator_serv
11 ноя 2015, 08:12
vlad77 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: DenisSobashnikov, htitan, Nurzone, Pavel.B, Yandex [BOT] и гости: 53
