Текущее время: 30 ноя 2026, 06:21
 Заголовок сообщения: asus (f8s) замена gpu
СообщениеДобавлено: 11 апр 2019, 16:35
Доброго времени суток всем. собственно вопрос асусенок f8s с типичной болячкой смерть графики (на прогрев среагировала)Теперь вопрос заезженый до дыр (но для себя ответ не нашел)
Должен ли в этом раритете чип g86-730-a2 менятся в лоб(без переделок биоса и перестановки страпов) на g86-703-a2?
на других буках меняется но в этом асусе хз....
А знаешь мы с тобой в Париже нужны как в бане пасатижи...
 Заголовок сообщения: Re: asus (f8s) замена gpu
СообщениеДобавлено: 11 апр 2019, 23:25
Я думаю что должно завестись без танцев з бубном, но нужно пробовать, они одно и тоже чипы. Отпишите потом о переделке.
СообщениеДобавлено: 12 апр 2019, 08:32
Поставил но что то пошло не так с этим чипом мать не проходит инициализацию (без карты есть звук запуска)
Есть конечно вероятность что чип труп. По этому найду еще один поставлю и потом можно будет что-то думать....
СообщениеДобавлено: 13 апр 2019, 20:22
у вас же продаются нормальные, зачем непонятные эсперименты с подозрительными чипами?
http://www.bgaonline.com/nvidia-g86-704-a2.html
兰克乌是松尔赫, 你操舰军斯罗俄
СообщениеДобавлено: 13 апр 2019, 20:40
Просто ставить пробовал из того что было в наличии
СообщениеДобавлено: 07 май 2019, 16:19
по прошетвии 10 дней с окончания ремонта кажу следующее в ноут был вкорячен новый G84-300-A2 (пришлось двинуть страпы) после этого клиент счаслив
---------- Добавлено спустя 2 минуты 1 секунду: ----------
тему можно закрывать
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus a8e/a8s/f8s (asus a8e/a8s/f8s 2,4) Не включается
alex_deller
13
5925
24 мар 2018, 12:41
alex_deller Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS Z99L (A8E, A8S, F8S REV 2.4 P/N: 08G28AS0024G) Опознать детали
nubsaybot
3052
31 мар 2017, 00:57
AVN Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus (a8e/a8s/f8s) Нет дежурки
murodmtx06
27 окт 2018, 17:57
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus F8P, Rev. 2.3 (A8E/A8S/F8S) не включается
Tundra84
2140
02 май 2020, 21:58
viktor123 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. куплю видеокарту GeForce 9300m на Asus F8s
в форуме Куплю | Buy
funtovpavel
19 авг 2020, 14:20
funtovpavel Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 58
