Текущее время: 22 июн 2024, 00:22
DimonNT
Заголовок сообщения: Re: Оловоотсос: или кто как зачищает отверстия для пайки Добавлено: 01 мар 2019, 05:37 |
Зарегистрирован: 22 июл 2012, 15:41 Наличности на руках: 392.15
Сообщения: 614 Откуда: Алтайский край
com77 писал(а): Еще такой наборщик сейчас активно использую (понравился) Стоит копейки, заказал ради интереса)) пока непонятно как это будет выглядеть... привык иглами чистить отверстия))
com77
Заголовок сообщения: Re: Оловоотсос: или кто как зачищает отверстия для пайки Добавлено: 01 мар 2019, 14:22 |
Зарегистрирован: 08 дек 2018, 13:28 Наличности на руках: 1,414.83
Сообщения: 1763 Откуда: Москва
DimonNT писал(а): привык иглами чистить отверстия)) Тоже самое), только теряются они у меня регулярно)), в последнее время вообще облуживаться стали. Зубочистки одноразовые и быстро ломаются... А эти повесил под рукой на крючок под стол - удобно и ..... фактически из 10 штук - пользуешься 2-3 иглами
_________________ 现在的也越来越难修啊,生意真是不好做啊! © Конфуций из Шэньчжэня
DimonNT
Заголовок сообщения: Re: Оловоотсос: или кто как зачищает отверстия для пайки Добавлено: 01 мар 2019, 15:52 |
Друзья, я заметил такую штуку.... оплётки CP-2015 отличаются.. я беру у местных поставщиков.. и через раз попадаются разные... иногда волокна жёсткие, и неудобно работать, но можно... а иногда попадается мягонькая оплётка, очень мягкая и жилки проводов тонкие, припой прям на УРА прилипает.... вот где бы нормальные покупать Есть варианты? Ещё обратил внимание что есть оплётки бренда: Eakins, ценник дикий.. но вроде по отзывам прям норм Ещё такая оплётка, типо пальцы чтобы не обжигать: ВОТ ТАКАЯ
com77
Заголовок сообщения: Re: Оловоотсос: или кто как зачищает отверстия для пайки Добавлено: 01 мар 2019, 16:26 |
DimonNTЦитата: оплётки CP-2015 отличаются.. попадаются разные... иногда волокна жёсткие ...а иногда попадается мягонькая оплётка Беру у китайцев - подтверждаю , то мягкая, то жесткая.... Я стараюсь промокать (приложил и придавил жалом паяльника) оплеткой пропитанной флюсом, а не возить оплеткой паяльником по плате царапая и стирая маску. А если приходится (с нижним подогревом), то выручает обилие вязкого флюса на плате (например дешевый KINGBO RMA-218) кусочек скользит по плате не царапая маску.
Последний раз редактировалось com77 01 мар 2019, 16:29, всего редактировалось 1 раз.
DimonNT
Заголовок сообщения: Re: Оловоотсос: или кто как зачищает отверстия для пайки Добавлено: 01 мар 2019, 16:27 |
com77 писал(а): Я стараюсь промокат да это понятно... без промокания и припой не особо липнет...
com77
Заголовок сообщения: Re: Оловоотсос: или кто как зачищает отверстия для пайки Добавлено: 01 мар 2019, 17:01 |
DimonNTВ таком случае, какая разница мягкая или жесткая? Мы все имеем дело с посредниками (продавцами). Даже если вы выйдете напрямую на производителя с нужным вам качеством, не факт что его поставщик - не будет поставлять то мягкую то жесткую проволоку))) Конечно, если вы сами производством не займетесь с отбором поставщиков сырья)): https://www.prostanki.com/video/c2da64a3577c8b9a2485
igils
Заголовок сообщения: Re: Оловоотсос: или кто как зачищает отверстия для пайки Добавлено: 01 мар 2019, 21:20 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,589.36
Сообщения: 11550 Откуда: Ульяновск
DimonNT писал(а): оплётки CP-2015 отличаются Просто не надо пользоваться этим калом. Вообще непригодная. Минимум из приемлемых - Gootwick. Стоит недорого. Мягкая, ничего не царапает. Впитывает очень хорошо.
DimonNT
Заголовок сообщения: Re: Оловоотсос: или кто как зачищает отверстия для пайки Добавлено: 02 мар 2019, 07:11 |
igils писал(а): Стоит недорого ну CP-2015 стоит 50 рублей, а GootWick от 250.... разница ощутимая..
com77
Заголовок сообщения: Re: Оловоотсос: или кто как зачищает отверстия для пайки Добавлено: 02 мар 2019, 12:23 |
Оплетка обыкновенный расходник. Сообщение не в тему Все остальное на уровне субъективных предпочтений между мерседесом и ауди - уазиком и волгой
NoutCentr
Заголовок сообщения: Re: Оловоотсос: или кто как зачищает отверстия для пайки Добавлено: 03 мар 2019, 00:06 |
Зарегистрирован: 27 окт 2018, 11:16 Наличности на руках: 35.09
Сообщения: 59 Откуда: Kobrin
windstor писал(а): Чуть чуть розе + оплетка Сплав Розе или Вуда хоть и снижает температуру плавления но с ними и снижается смачиваемость а следовательно припой хуже переходит на оплётку.
Rimlen
Заголовок сообщения: Re: Оловоотсос: или кто как зачищает отверстия для пайки Добавлено: 03 мар 2019, 13:37 |
Сообщения: 746 Откуда: Россия, Севастополь
com77 писал(а): Беру у китайцев - подтверждаю , то мягкая, то жесткая.... Мягкая - оригинальная, на основе меди. Жесткая - омедненная стальная проволока, должна магнититься, явный обман.
com77
Заголовок сообщения: Re: Оловоотсос: или кто как зачищает отверстия для пайки Добавлено: 03 мар 2019, 13:49 |
RimlenВ медном проводе содержание меди тоже может отличаться В любом случае, имхо проще научится пользоваться тем что есть.
Китайскую CP-2015 - я потрошил и не раз, и сталь покрытую медью я там не видел В проволоке в любом случае используется сплав, все дело в % содержании его элементов. Впрочем и плотность вязки и пропитка флюсом может иметь значение...
Irbor
Заголовок сообщения: Re: Оловоотсос: или кто как зачищает отверстия для пайки Добавлено: 04 мар 2019, 14:02 |
Зарегистрирован: 29 июл 2015, 20:18 Наличности на руках: 759.41
Сообщения: 1841 Откуда: Калиниград,Благовещенск
flip-fl0p Отсос мы начали практиковать с 90 годов,очень удобная вещь не для многослойных плат,сколько мы работали олова счищали оплетки бы не хватило стандартной на 1.5 места для одного аппарата(телевизор в.магнитофон и тд),оплетка актуальна в ноутбуках планшетах....Мы оплетку ранее брали с кинескопов которая на массу идет,и еще с какой то военной аппаратуры
_________________ Вас обманули,это Шанхайский барс Телефон вацап,вайбер, телеграмм 8914 577 2911 Борис Помогу удалённо отремонтировать тв и другое
Джони
Заголовок сообщения: Re: Оловоотсос: или кто как зачищает отверстия для пайки Добавлено: 30 мар 2019, 14:49 |
Зарегистрирован: 02 май 2016, 22:51 Наличности на руках: 321.08
Сообщения: 340 Откуда: Дом 15
Господа! Прочёл всю тему. Выбрал пару оловоотсосов. №1 ссылка№2 ссылкаЧто посоветуете взять из этого? Носики у всех плавятся? Или поискать что-то другое!?
blaster
Заголовок сообщения: Re: Оловоотсос: или кто как зачищает отверстия для пайки Добавлено: 31 мар 2019, 14:01 |
Сообщения: 4 Откуда: Россия
ir-dcs писал(а): GOOT GS-104 - прослужит очень долго. Или soldapullt ds017, что тоже самое.
badcode
Заголовок сообщения: Re: Оловоотсос: или кто как зачищает отверстия для пайки Добавлено: 13 апр 2019, 23:55 |
Зарегистрирован: 08 апр 2019, 23:02 Наличности на руках: 148.02
Сообщения: 491 Откуда: Москва
М...даа, были бы у меня такие оловоотсосы, я бы, может и не женился... :))) А если серьезно, хрень эти все китайские приблуды. В коробке все у меня валяются - понакупил в свое время. Присоединяюсь к мнению товарищей, которые используют хороший паяльник копытом, хороший флюс и хорошую оплетку.
_________________ Не шалю, никого не трогаю, починяю примусы...
