Текущее время: 22 ноя 2024, 09:40
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 28 ]
 Заголовок сообщения: Samsung NP300E5C-A01RU ( SCALA3-15) Выключается через 20-30 минут
СообщениеДобавлено: 12 апр 2019, 08:57
Ноутбук -Samsung NP300E5C-A01RU
материнка -BA41-01979a PTC
хаб -BD82HM70
Пришел с тем что после 20-30 минут выключается .Просто такое ощущение что отрубается по температуре ,но плата холодная - все элементы нагреваются не более 65 градусов.Почитал форумы -пишут что это может быть МЕ регион .Что надо залить чистый биос без региона.Может у кого то есть такой биос чистый?
Или может кто подскажет в чем может быть дело?
Последний раз редактировалось vdv22 12 апр 2019, 11:15, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Samsung NP300E5C-A01RU ( SCALA3-15) Выключается через 20-30 минут
СообщениеДобавлено: 12 апр 2019, 10:49
не до конца дочитали про регион. Не нужно все подряд шить, хуже будет. Вникните в суть...
Смотрим на платформу ,на коей стоит проц и какой?
озвучиваем какой у вас проц... если i5 то читаем ниже.
и понимаем, что:
1) на данной платформе должен стоять штатный B815, согласно спецухи на эту тушу от Samsung
2) и если стоит Intel HM70 (чипсет -хаб) то у вас будет отклбючение ровно через 30 мин
3) менять хаб HM70 на HM77 к примеру и будет проц ш5 будет жить и работать не 30 минут
не будьте дампоепами...
СообщениеДобавлено: 12 апр 2019, 11:11
Процессор -SR0DP (Intel Core i3-2370M)
По поводу хаба я ошибся ((( там установлен -BD82HM70.
Выключается он через 30 мину .Как можно поступить в данном случае
СообщениеДобавлено: 12 апр 2019, 11:25
Заблокирован
Пробовать шить биос с чистым МЕ(блага в инете достаточно информации на тему "МЕ регионов". В большинстве случаем, такого рода проблема решалась прошивкой. Если это не поможет,- то тут нужно пробовать менять хаб.
СообщениеДобавлено: 12 апр 2019, 11:33
ну вот выводы на лицо HM70 и проц
СообщениеДобавлено: 12 апр 2019, 12:38
Так вот я и прошу биос с чистым ме .Тоечть надо менять проц и хаб?
---------- Добавлено спустя 1 час 10 минут 50 секунд: ----------
если заменить на HM65 это решит проблему?
СообщениеДобавлено: 12 апр 2019, 14:02
менять на 76/77
проблемы с сата вроде будут, дето писали на форуме, ставьте 76/77 хаб и будет вам счастье.
СообщениеДобавлено: 12 апр 2019, 14:13
А че не поставить проц под этот хаб? Какой нибудь B830.
СообщениеДобавлено: 12 апр 2019, 15:42
вам написали массу вариантов, вы биос шить собрались. ну шейте - воз не поедет..
СообщениеДобавлено: 13 апр 2019, 07:50
поставит HM76 - нет изображения, Биос надо перешивать при замене хаба?
СообщениеДобавлено: 13 апр 2019, 08:27
Должен был и со старым дать картинку, но прошейте на всякий случай.
СообщениеДобавлено: 14 апр 2019, 12:03
Мне вот интересно, откуда на этой плате взялся i3 процессор, если хаб 70 установлен?
Значит клиент сам решил заменить проц. Почему бы тогда не поставить обратно тот проц, который стоя до этого?
Ну или поставить например intel 2020M.
Хаб менять в этом случае не очень правильно Я считаю...
СообщениеДобавлено: 15 апр 2019, 08:42
Ситуация такая - бук был залит водой ,плата прогорела .Была заказана новая с Китая и на нее был поставлен этот проц (так как он стоял на старой плате ,а китайская плата видимо видимо под более старый процессор) .Бук на балансе организации и соответственно в документах написанно что процессор i3 . Не получится воткнуть туда B830 ... заказал новый HM76 ...
СообщениеДобавлено: 15 апр 2019, 12:18
Когда заказывали на АЛИшке надо было уточнять у китайцев с каким хабом плата. А то выберут самый дешевый лот, а потом маются и других мают )
СообщениеДобавлено: 15 апр 2019, 13:44
Клиенту надо подешевле как всегда, возможно даже и не знали об этих нюансах, платы с 76/77 хабами дороже всегда))
СообщениеДобавлено: 15 апр 2019, 15:58
Ну тут уже без вариантов вернуть плату обратно. Впаял второй хаб правда тоже бу и результат тот же - нет изображения ... Прошил 2 раза биос и ничего не поменялось ... остася вариант дождаться новый .
СообщениеДобавлено: 18 апр 2019, 15:14
Пришел новый хаб (76) впаял -нет изображения ... Может надо что то по обвязке хаба надо что то переделывать ?
СообщениеДобавлено: 18 апр 2019, 15:24
по обвязке ничего переделывать не надо при пайке мог снести что нибудь из обвязки причин может быть много
какое потребление у платы и все ли поднимаются напряжения?
СообщениеДобавлено: 18 апр 2019, 15:47
Перекиньте флешку с старой платы, ну и обвязку сравните раз обе платы на руках.
СообщениеДобавлено: 19 апр 2019, 07:15
Платы старой у меня нет,так как менял ее не я.Снесенных элементов ,короткого замыкания тоже нет .На плате присутствуют все напряжения кроме питания процессора. Шим 95836 живой .Что то я прям в ступоре ,куда копать...
СообщениеДобавлено: 21 апр 2019, 21:47
Народ,ну помогите же !! Не могу найти питание процессора шим его рабочий но нет выхода .Все выходные на него убил.
СообщениеДобавлено: 21 апр 2019, 22:12
И чем вам поможешь?
1. плата работала, но отключалась по таймеру.
2. заменили хаб (2 раза) - не работает, хоть и должно.
Вывод:
1. дохлые хабы ставите
2. хабы живые, но привнесли дополнительные неисправности своей пайкой / ремонтом.
Как вариант - ставить родной хаб, возвращать родную прошивку и смотреть. Будет работать - хабы дохлые, не будет - искать свои ошибки.
СообщениеДобавлено: 23 апр 2019, 14:04
перекинул старый (HM70) хаб -ситуация та же -нет питания на проц и следовательно изображения.Весь монтаж проверил неоднократно (под микроскопом) снесенных элементов и паразитных кз нет! Подскажите условия запуска шим питания на проц?
СообщениеДобавлено: 24 апр 2019, 17:44
если работало до замены значит ваш косяк .
паялка какая?
СообщениеДобавлено: 24 апр 2019, 20:30
с чем сравнивал наличие обвязки ? при снятии чипа мог зацепить смд чипом и снять вместе с ним
СообщениеДобавлено: 24 апр 2019, 20:53
Мало ли, вдруг поможет.
У меня был случай вроде этого. После замены хаба небыло инита. Всё перепробовал.
Оказалось что-то попало в сокет процессора ( грязь какая-то).
Промыл хорошенько сокет спиртом и заработало)))
Но такое думаю редкое явление...
Тут скорее всего проблема в пайке
СообщениеДобавлено: 25 апр 2019, 15:43
А как дела с пятаками под хабом?
 Заголовок сообщения: Re: Samsung NP300E5C-A01RU ( SCALA3-15) Выключается через 20-30 минут  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 27 апр 2019, 15:12
В общем все получилось - перекатал хаб и бук жил. Всем .кто принимал участие огромное спасибо.Тему закрываю.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP300E5C-A01RU (SCALA3-15/17 CVR) Нужен дамп bios
в форуме Samsung
pavel68
30 ноя 2014, 21:33
pavel68 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. NP300E5C-A01RU (SCALA3-15/17 CVR REV.:1.0) Нужен дамп bios
в форуме Samsung
dron7sem
12 май 2020, 14:24
revenge1992 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP300E5C-S0PRU (SCALA-15/17CRV Rev: 1.2 BA41-01979A PTC) Samsung NP300E5C-S0PRU ищу дамп bios
в форуме Samsung
immortal14
11
6604
16 апр 2017, 02:06
immortal14 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP300E5C (Scala3-15/17CRV) Включается, появляется заставка Samsung...
в форуме Samsung
Lev_C
12 апр 2016, 18:27
Lev_C Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP300E5C-S0PRU (SCALA3-15/17CRV REV:1.2) Включается и выключается в цикле
в форуме Samsung
drw
20 ноя 2017, 18:13
drw Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 42
