Текущее время: 17 июн 2024, 21:00
vldmrdnpr
Заголовок сообщения: Re: Asus F552C (X550CL REV 2.1) Asus F552C Не выключается а перезагружается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 14 апр 2019, 13:45 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=46902_1498030877.jpg) |
Зарегистрирован: 05 ноя 2015, 02:10 Наличности на руках: 1,852.70 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 2510 Откуда: Украина,Dnepr
mobilemastersystem писал(а): куда копать? в сторону напряжения, которое есть, когда его быть не должно. Например, пробит ключ, формирующий вторичку.
_________________ Ремонт ноутбуков, компьютеров, мониторов в Днепре.
![](images/spacer.gif) |
vldmrdnpr
Заголовок сообщения: Re: Asus F552C (X550CL REV 2.1) Asus F552C Не выключается а перезагружается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 14 апр 2019, 13:57 |
mobilemastersystem писал(а): я так понимаю может где то ключ открыт всегда ? да, как один из вариантов. mobilemastersystem писал(а): Стоит смотреть на цепи детекта питания (ACIN) посмотреть можно, но сомневаюсь, что acin тут при делах.
Den'
Заголовок сообщения: Re: Asus F552C (X550CL REV 2.1) Asus F552C Не выключается а перезагружается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 28 май 2019, 13:05 |
Зарегистрирован: 01 сен 2018, 15:18 Наличности на руках: 8.02 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 4 Откуда: ВРН
mobilemastersystem писал(а): Стоит смотреть на цепи детекта питания (ACIN) Если ноут работает, то ACIN должен быть в норме
