Текущее время: 21 ноя 2026, 05:00
 Заголовок сообщения: K52J (K52JB) Перевод в UMA
СообщениеДобавлено: 13 апр 2019, 20:45
Со слов владельца- завис наглухо во время работы, после извлечения АКБ и ЗУ и повторного включения изображения не было. На этом всё.
Первоначальная диагностика показала мертвый i3-350m, заменил. Изображение появилось с лютыми артефактами, дунул на 216-0728014, артефакты пропали. На всякий случай грузанулся с флэшки, проверил сколько видиков в системе. Видится и работает только HD5145. Ок, версия платы K52JB 2.0, нашёл эту инструкцию, всё сделал по ней. Без объединения 11 и 13 ног разъема LVDS не было подсветки, но было видно шевеление на матрице. После замыкания ног, появилась подсветка и черная заливка без изображения. При этом есть обращение к USB флэшке, т.е. нормальный запуск фоном. Питание видеоядра процессора распаяно, +VGFX_CORE поднимается. Проверил с помощью тонкой иголки контакты внутри сокета процессора, питание видео ядра приходит, пятаки не на земле. К стати, всё это делалось на LED матрице, попробовал подкинуть CCFL матрицу с другого похожего аппарата. Также есть подсветка, только вместо черного фона цветные вертикальные переливы без изображения фоном. Биосы пробовал разные, и от K52F и от K52JC, на последнем подсветка включается и без замыкания 11 и 13 ног. Может кто что подскажет?
 Заголовок сообщения: Re: K52J (K52JB) Перевод в UMA
СообщениеДобавлено: 14 апр 2019, 10:37
Снял чип на всякий случай. Перепробовал все биосы почти отсюда и с оф.сайтов. Разница сейчас в том, что с биосом от 52JC подсветка загорается сама, а с биосом от 52F только с замыканием 11 и 13 ноги LVDS. При этом и так и там выводится просто черный экран без изображения. На VGA\HDMI ничего нету. Фоном прекрасно грузится с флэшки, т.е. запуск то происходит.
СообщениеДобавлено: 14 апр 2019, 12:03
Не переводил такие платы, но вот нашел на форуме viewtopic.php?f=40&t=87283&p=648460&hilit=k52#p648460
СообщениеДобавлено: 14 апр 2019, 20:05
Огромная благодарность за наводку! После установки кварца и обвязки всё заколосилось и завелось ))) К стати, биос надо брать от 52JC. От 52F тоже подойдет, но подсветка будет работать только с закороченными 11 и 13 ногами LVDS. А с JC работает и так. В общем, я все сделал по инструкции отсюда и добавил кварц по инструкции отсюда. Биос взял тоже на это форуме, простой, от 52JC. В итоге всё работает, драйвера ставятся.
Изображение Изображение
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. K52J (K52Jb) Прошивка BIOS на UMA
Алексей
09 сен 2020, 15:46
Rom4ik1996 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. K52J (K52JK или K52JB) какой bios заливать?
fosgenbi4
12
4397
27 апр 2017, 06:57
fosgenbi4 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus k52j (k52j) рамка матрицы
dobry
2856
24 мар 2021, 13:34
dobry Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell M5110 (DQ15 AMD UMA/DIS 48.4IE04.021) Перевод в UMA
в форуме Dell
gogoer
7649
08 дек 2020, 17:48
Toxa1111111 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS K52JB (ASUS K52JR) Требуется дамп
Oleg-serviz
3118
08 мар 2017, 00:42
Денис Скляров Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 222
