Текущее время: 21 ноя 2026, 04:15
 Заголовок сообщения: hp 17-2000er (DA0SP9MB8D0 REV: D) Не включается вообще, помогите горит
СообщениеДобавлено: 07 апр 2019, 11:37
DA0SP9MB8D0 rev: D
g5934: - 20 нога есть 19v.
- 17 нога тоже 19v.вместо 28в
- PG - 0v.
OZ8681:
- 9 нога и pr28 - 3.3 есть
попробовал поменять оба контроллера результат 0
я новичек в этом деле, посоветуйте пожта куда еще смотреть?
 Заголовок сообщения: Re: hp 17-2000er (DA0SP9MB8D0 REV: D) Не включается вообще, помогите горит
СообщениеДобавлено: 07 апр 2019, 12:00
На 15, 18 пинах PU12 что?
СообщениеДобавлено: 07 апр 2019, 13:10
pu12
15нога - 0в
18нога - 18,5в
СообщениеДобавлено: 07 апр 2019, 13:20
Ищи почему на 15 пине повергуд не приходит.
СообщениеДобавлено: 07 апр 2019, 14:49
pg так понял что, из acin преобразуется, но чарджер oz8681 до резистора pr28 3.3 выводит
на земле не сидит
интересно дальше куда смотреть то?
СообщениеДобавлено: 07 апр 2019, 14:57
Сними PR208, а если там перемычка, тогда перережь.
СообщениеДобавлено: 07 апр 2019, 15:58
acin 2.95v появился
с ldo попробовал дать 3.3v на pg подать, 28вольта нет, также 18,5 присутсвует
g5934 - новый
и чардждер тоже новый
еще замерил на pq16 на выходе сопротивление падения напряжение 045 это нормально, для линии 5в?
и куда еще смотреть?
СообщениеДобавлено: 08 апр 2019, 16:40
если можно рабочий дамп на биос скиньте пожта в личку плиз )
 Заголовок сообщения: Re: hp 17-2000er (DA0SP9MB8D0 REV: D) Не включается вообще, помогите горит  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 14 апр 2019, 15:44
Решился вопрос, заменой G5934 на второй новый, походу был короткий по линии +3V и после замены звукового микросхемы нормализовалось
тему можно закрывать, спасибо всем!
 ! igils писал(а):
Автор темы закрывает ее сам! Если выпишу горчичник, это поможет найти заветную галочку зеленого цвета?
СообщениеДобавлено: 14 апр 2019, 22:40
нажми справа на галочку и закрой сам
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP ENVY 17 (DA0SP9MB8D0) HP ENVY 17 после замены бга микросхемы не включается
DiGiTaL DrIvE
5037
25 апр 2017, 09:23
DiGiTaL DrIvE Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A1398 (820-3332-A) Индикатор зарядки не горит вообще
в форуме Apple
fedotoffusa
29 окт 2025, 17:41
Данил3103 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP (DA0SP9MB8D0 REV: D) Нет старта
erkinbek.kg
21 апр 2019, 15:39
erkinbek.kg Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP PAVILION G6 (DA0R12MB6E0 REV:E R12) не горят никакие светодиоды. не включается вообще. как будто не ноутбук
Vladislav15
19 апр 2019, 12:29
Voffka212 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. W670SFQ (6-77-W650SJ00-D01) Перезапускается через 3-5 сек или не включается вообще.
в форуме DNS
Master-iv37
5669
04 авг 2017, 16:56
nstagib Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 76
