Текущее время: 03 июн 2024, 18:36
himikat123
Заголовок сообщения: Re: ms-7529 ver1.1 нет старта Добавлено: 27 июн 2012, 16:49 |
Зарегистрирован: 29 сен 2011, 12:57 Наличности на руках: 60.42
Сообщения: 184 Откуда: Кишинев
electron84 писал(а): ...стартует без постов... Это как? сигнал CLK на шине PCI присутствует? На кварце (осциллографом) генерация присутствует?
electron84
Заголовок сообщения: Re: ms-7529 ver1.1 нет старта Добавлено: 27 июн 2012, 23:48 |
Зарегистрирован: 06 фев 2012, 19:55 Наличности на руках: 116.20
Сообщения: 117 Откуда: Ростов-на-Дону
himikat123 писал(а): Процессор, память, блок питания подставлялись заведомо исправными? Не греется ли юг в дежурном/рабочем режимах? не греется ли сетевуха, звуковуха? И вообще, пост карта что показывает, reset случаем не залипший? На флешке биос есть шевеление? поц память бп-рабочие 100% (стэнд).. юг норм.. сетевуху,звук-проверю, что есть залипший ресет??? биос не глянул..
electron84
Заголовок сообщения: Re: ms-7529 ver1.1 нет старта Добавлено: 28 июн 2012, 15:36 |
himikat123 писал(а): Залипший ресет - это когда индикатор reset на пост карте все время горит. Или на слоте PCI на контакте A15 все время присутствует лог. ноль, блокируя работу системы. В норме должно быть лог. единица (3.3v). Пост карты я так понимаю нет? а как устранить залипший резет?
electron84
Заголовок сообщения: Re: ms-7529 ver1.1 нет старта Добавлено: 29 июн 2012, 07:28 |
batt писал(а): скорее всего пробита преферия,сетевуха,звук.1394,мульт или юг. звук и сетевуху если уверен можно скинуть,а юг менять. смотри что больше греется, чаще всего сетевуха вылетает. это про резет?
Заголовок сообщения: Re: ms-7529 ver1.1 нет старта Добавлено: 29 июн 2012, 09:03 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,571.29
Сообщения: 11535 Откуда: Ульяновск
Любое дохлое устройство на шине PCI может держать RESET в активном состоянии. Но у этих плат есть несколько типовух: - дохлые и вздутые емкости как по питанию процессора VCORE, так и 820-1000 мкф х 6,3в рядом с мостами; - слет прошивки BIOSа; - отвал цокета и мостов, чаще всего - СМ. Проверяется продавливанием мостов по углам, по центру, переодически нажимая кнопку RES. Т.е. надавили - нажали-отпустили кнопку - смотрим на реакцию посткарты. Цокет - аналогично.
electron84
Заголовок сообщения: Re: ms-7529 ver1.1 нет старта Добавлено: 14 июл 2012, 21:18 |
zver писал(а): как правило север в отвале вообще, проверяю на "отвал"(прижимами) первыми пунктами, после тщательного осмотра и замеров..
