Текущее время: 27 ноя 2026, 08:15
 Заголовок сообщения: при запуске стучит
СообщениеДобавлено: 11 апр 2019, 08:27
Доброго время суток! MQ01ABF050 1KB HDKCB16A1A01 S при запуске стучит 30 раз. вытащить инфу поможет только замена головки с платой или другой вариант попробовать, найти плату G003235C перекинуть БИОС и включить, пройдет способ и не известно?
 Заголовок сообщения: Re: при запуске стучит
СообщениеДобавлено: 15 апр 2019, 09:48
плату нет смысла трогать, несите к специалисту, нужно в герметичной чистой камере вскрывать и проверять головки и блины под микроскопом.
если постоянно играться вкл/выкл можно лишиться информации навсегда. Без PC-3000 уж тем более ничего не выйдет, даже если нет запилов на блинах и поменять головки на идентичные с подходящим усилителем.
Головосъемники, чистый бокс с отрицательным давлением и фильтрацией воздуха, донор с исправными головками и идентичным амплифайером, PC-3000, опыт, умение пересобрать транслятор в случае разрушения служебной информации - это минимум, без которого можно даже не пытаться, иначе можно либо усложнить восстановление инфы и увеличить стоимость работ на порядки, либо совсем потерять всю информацию навсегда.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HDD стучит головами
ir-dcs
12
3997
09 сен 2018, 17:42
ret_y Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Стучит звуковая колонка OPERA 508DX
в форуме Аудиотехника
Flagmans
27 июн 2020, 13:33
mia Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. WDC WD5000BPVT-35HXZT1 - просто стучит, но read/write Ок!
Юрий.К
20 ноя 2021, 16:18
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ST500DM005 Стучит голова после замены платы.
Igor-han
19
5042
02 май 2023, 14:19
User1975 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony SVE14A3V2RS (mbx-276) выключается при запуске windows
в форуме Sony
DeDoc
4870
30 май 2017, 18:53
zaurista Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 17
