Текущее время: 22 ноя 2024, 01:19
Часовой пояс: UTC + 4 часа
 Заголовок сообщения: Прочистка ноутбука HP пылесосом без разборки
СообщениеДобавлено: 15 апр 2019, 10:21
Заблокирован
Дали в ремонт ноут HP Pavilion DV6 на процессоре Core i5. Сначала всё висло и глючило. Я переставил чистую Windows 10, ноутбук стал более менее работать. Но AIDA64 показывает что сильно перегреваются процессор, диод PCH и плата MCH. Процессор под стресс тестом разогревается до 102 градусов и происходит выключение ноута. В инете пишут, что разборка данных ноутов в силу дебильнейшей конструкции дело геморное и долгое. Естественно сидеть 3 часа с отверткой и кисточкой желания нет (денег мне за ремонт никто не заплатит).
Поэтому хочу сделать чистку без разборки пылесосом. Как лучше выдуть оттуда весь мусор? Баллончика со сжатым воздухом нету.
Есть только пылесос и фен от паяльной станции :ps_ih:
 Заголовок сообщения: Re: Прочистка ноутбука HP пылесосом без разборки
СообщениеДобавлено: 15 апр 2019, 10:24
Феном паяльным, заодно и видик на будущее прогреешь :-)
СообщениеДобавлено: 15 апр 2019, 10:51
vinservice писал(а):
Феном паяльным
+100500!!!
для "мастера" уровня кролика в самый раз...
щас обезьянка какашками кидаться начнёт...
- Йцукен?
- Фывапрол!!
СообщениеДобавлено: 15 апр 2019, 12:20
Для мастера разборка этого ноутбука не составит проблем. Если за дело взялся дилетант/клиент, то конечно можно и 3 часа разбирать бук, а потом после сборки он почему-то не работает.
Нахрена браться за работу, за которую не платят? Если ты взялся за работу, которую не платят, но которую ты пообещал сделать, так сделай это хорошо, чтобы потом другой мастер не сказал: да тот мудила даже термопасту не поменял!
Прочистка ноутбука пылесосом без разборки - это вообще даже не рассматривается мастером. На то он и мастер, чтобы мог разобрать и нормально почистить пыль и заменить высохшую термопасту и терморезинки.
СообщениеДобавлено: 15 апр 2019, 13:19
Заблокирован
Почему? Не высосется пыль через отверстия в корпусе? Кстати на этом ноуте вентилятор расположен снизу, это верх тупости. На Тошибе к примеру вентилятор стоит сбоку и поэтому поток воздуха не загораживается поверхностью стола. Конструкторы HP конченные дебилы, это факт.
Это вы эльбрусы свои прогревайте феном. Настойка боярышника, строительный фен и гундяевские молитвы 100% помогают. Проверено)
СообщениеДобавлено: 15 апр 2019, 13:29
А ноуты уже отдают в ремонт в клининговые компании? :cry_ing:
СообщениеДобавлено: 15 апр 2019, 13:43
Клал я на них!
Настойка боярышника
употребляю только вино, в малых количествах
строительный фен
есть только станция Quick
гундяевские молитвы
я атеист
СообщениеДобавлено: 15 апр 2019, 14:15
Поржал, тема конечно ни о чём...
СообщениеДобавлено: 15 апр 2019, 14:29
Заблокирован
Видимо на этом форуме любую тему превращают в грязную зловонную помойку.
Непонятно, для чего люди всем демонстрируют свой чрезвычайно низкий уровень интеллекта?
СообщениеДобавлено: 15 апр 2019, 23:45
BloodRabbit: вот смотрю я на вашу писанину и не пойму, для чего вы пришли на форум?
В любой теме вы умудряетесь устроить провокацию, а потом еще и речь про помойку вести начинаете.
Скучно жить и устраиваете холивар?
Подумайте над этим. Ибо мое терпение имеет границы, не стоит его испытывать.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Canon PIXMA MP160 мфу прочистка картриджа
cd1room
14 авг 2017, 23:30
cd1room Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sansung R40plus (Sansung ) после разборки при загрузке выдает error resource conflict - pci on motherboard
в форуме Samsung
Артур48
12 апр 2017, 15:06
Slgtn Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Схема разборки кофемашины Delonghi Magnifica
в форуме Кухонная техника
Leonid-77777
26 ноя 2015, 12:59
Leonid-77777 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Сброс Биос без разборки
FrееLаnser
13
7751
26 мар 2016, 23:50
FrееLаnser Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Изготовление станка для разборки тач панелей своими руками
в форуме Для ремонта сотовых телефонов и etc.
alien_2005
28
16410
20 дек 2020, 23:41
alien_2005 Перейти к последнему сообщению
