Текущее время: 02 июн 2024, 15:53
 Заголовок сообщения: Lenovo G565 залитый не включается
СообщениеДобавлено: 28 июн 2012, 13:01
Lenovo G565 LA-5754P rev1.0
Собственно история такая, принесли включался без изображения и подсветки, отчистил плату, восстановил сгнившие дорожки и заменил резисторы вокруг isl6265, без изменений, потом вкл ноут без акб и он больше не запустился начал копать в сторону дежурки tps51427 на 6 ноге не было vin 19v а точнее КЗ, прибор в руки и выяснилось путем замеров и исключений если распаять тех перемычку PJ501 и со стороны PQ501 и 502 подать напряжение 2 вольта то греется южный мост ток потребления 2 ампера, но соединив ее обратно и распаяв PJ402 503 606 и 608 южнняк не греется. Далее немного в ступоре так как схема имеется только на LA5751P а они разные.
Прошу помощи хотя бы скинуть схему на мыло так как не набрал еще 15 сообщений, форум читаю просто не задаю глупые вопросы shatehcen_79@mail.ru
Заранее спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G565 залитый не включается
СообщениеДобавлено: 28 июн 2012, 14:30
А чёж ему не грется, если по всей видимости PQ501 пробит и 2В вместо 1.1 вы подали на мост?
СообщениеДобавлено: 28 июн 2012, 23:36
я же написал на распаянной перемычке PJ501 19,8v до мосфетов если ее спаять пропадает vin на ШИМ, мосфеты выпаивал и проверял
СообщениеДобавлено: 29 июн 2012, 08:18
Shar52 писал(а):
я же написал
Ну так напиши, как по твоему попадает 2В на мост. Плата у тебя есть, мультиметр, надеюсь тоже.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo g565 (g565) замена 216-0774009 на 216-0774207
gogoer
08 фев 2017, 16:30
petroviccchhhh Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G565 (LA-5754P) экран не включается
winame
4814
05 июн 2015, 18:40
Monter Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G565 (Compal LA-5754P Rev. 1.0) Не включается, нет напряжений
guljaysv
17 июн 2015, 13:03
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G565 (LA-5754P) Не включается, пищит при нажатии на клавиатуру.
AliaxVar
3605
31 окт 2016, 18:29
AliaxVar Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G565 (LA-5754P) не включается
alexvpol
20 мар 2018, 21:42
alexvpol Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: GAVER, saneklinus, VolodyaRedSun и гости: 21
