Текущее время: 14 ноя 2026, 06:38
 Заголовок сообщения: V570 (LA57) фото обвязки хаба
СообщениеДобавлено: 08 апр 2019, 20:38
Доброго времени дня. Нужна помощь - фото обвяза хаба матери 48.4ih01.021
 Заголовок сообщения: Re: V570 (LA57) фото обвязки хаба
СообщениеДобавлено: 08 апр 2019, 21:10
Try this: viewtopic.php?f=253&t=12998&p=344386&hilit=%2Ala57%2A#p344386
В личке все ответы платные.
СообщениеДобавлено: 08 апр 2019, 21:13
It's not my mother board. My mother board is green
СообщениеДобавлено: 08 апр 2019, 21:26
viewtopic.php?f=250&t=1644&p=287821&hilit=%2ALa57%2A#p287821
СообщениеДобавлено: 09 апр 2019, 14:53
За бордвью конечно спасибо, но на ней указаны позиционирования и элементы всех деталей. А на плате много пустышек.
СообщениеДобавлено: 14 апр 2019, 18:46
Спасибо за помощь. Но на этом не закончились приколы. Ноут после впайки нового хаба работает стабильно, завелись все ЮСБ-шки, но вот беда - не хочет он переключаться на дискретку при запуске того-же 3dMark-а. Пашет от интеграшки - хоть убейся. Дрова на нВидиа встали без вопросов. В диспетчере устройств отображаются 2 видяхи. Все как должно быть, только дискретка не запускается.
Не встречался кто с подобной проблемой?
PS винда новопоставленная 7-ка (МЕ-регион не получилось подкинуть чистый)
СообщениеДобавлено: 14 апр 2019, 20:12
У Nvidia же есть прога для управления графикой. Вроде там можно выставить для какой программы какая видяха будет использоваться
СообщениеДобавлено: 14 апр 2019, 20:43
без толку. настроена на включение дискретки в 3д марке, а стартует на интеграшке всеравно. и, если честно, ни разу эту программу не настраивал. раньше все автоматом выставлялось и игралось
СообщениеДобавлено: 14 апр 2019, 20:51
А кто видик? Ме всеже нужно обновить,
СообщениеДобавлено: 14 апр 2019, 20:58
видик 410-й. марку чипа сейчас не скажу. На счет МЕ-региона вообще странно. Раздербанил родной дамп. МЕ регион 700 с чем-то килобайт. Ладно. На сайте нашел подходящий по размеру. Подсовываю, компилирую, вливаю в фрешку (правда в Винбондовскую) и получил отсутствие инита. Подумал, что не то залил. Нашел в чертогах е-нета оригинальный дамп от этого ноута (на оф. сайте убрали дамп биоса). Распаковываю архив, дербаню ФИТСом и.. Опа! А там МЕ-регион 800 с чем-то килобайт. Как так? ПОэтому впаял родную фрешку с родным дампом
СообщениеДобавлено: 14 апр 2019, 21:13
Пробуйте дамп от download/file.php?id=98642
СообщениеДобавлено: 15 апр 2019, 00:10
https://support.lenovo.com/at/ru/downloads/ds027341
兰克乌是松尔赫, 你操舰军斯罗俄
СообщениеДобавлено: 15 апр 2019, 13:58
Прошу прощения. В теме письма не тот ноут указал - у меня B570
СообщениеДобавлено: 15 апр 2019, 21:54
по ссылке подходит и для B570
兰克乌是松尔赫, 你操舰军斯罗俄
СообщениеДобавлено: 16 апр 2019, 13:58
Вопросов больше чем ответов. Но обо всем по-порядку
1. Так и не получилось у меня почистить МЕ регион. Уж скачал утилитку MEAnalyzer, которая после мучительной установки показала мне, что версия МЕ региона в родном дампе 1197. Подкинул чистый МЕ 1197-й версии - отсутствие инита. Решил-таки прошить фрешку оригинальным дампом, которого нет на сайте, но в е-нете нашел (44CN43WW.ROM). Ноут ожил и заработал. Посмотрел версию МЕ региона в слитом дампе - 1088. Вопрос. Они же разного объема - эти регионы. Как так?
2. И касаемо дискретной графики. Так же переключаться не захотел на нее. Ладно, думаю, дай-ка винду 10-ку подкину. И При установке драйвером на эНВидиа ноут тупо висит. Все-таки прилетело видеочипу чтоли? В УМА режиме работает прекрасно. Собственно такая же картина и до перепрошивки ворилась
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo v570 (La57, Lz57) Нюансы замены платы La57 на Lz57
Borsboda
03 фев 2024, 22:48
Borsboda Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. lenovo v570 (la57 mb 10254-2) короткое замыкание
smile777
3706
15 янв 2019, 15:06
vlad77 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo V570 20092 (LA57 MB 10254-2 48.4IH01.021) Не корректно работает клавиатура,помогите отредактировать DMI
DeaD_MoPoZzz
26 ноя 2020, 16:05
DeaD_MoPoZzz Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. TM 8473TG (BAD40-HR) Нужно фото обвязки вокруг хаба
dmaster
29 ноя 2016, 15:52
dmaster Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer E1-570g (la-9535p) фото обвязки хаба
segaK_yar
13 дек 2017, 16:37
Сейчас этот форум просматривают: nixliin и гости: 55
