Текущее время: 22 ноя 2024, 07:13
 Заголовок сообщения: Lenovo G510 (Compal LA-9642P) Неисправность хаба CR17E (DH82LPMS) или мульта?
СообщениеДобавлено: 12 апр 2019, 15:03
Всем привет!
Плата VIWGQ/GS LA-9642P Rev.: 1.0 2013-04-29
EC KB9012QF, CPU i3-4000M (менял, ничего не меняется)
КЗ не обнаружил, пробитых ключей тоже.
Дежурные папряжения есть. При нажатии на кнопку пуск загорается индикатор включения на 5-6 сек и гаснет. На это же время поднимается напряжение 1,35В. Питание CPU не поднимается.
1. Питание мульта есть.
2. Кварц 32768 Гц работает (по схеме вижу что подключен к хабу) - смотрел осциллографом.
3. ACIN = 3.3V
4. LID_SW# = 3.3V
5. PM_SLP_S3# и SLP_S5# по нулям
6. SUSP# = 0V
Смущает PBTN_OUT# на мульте - до нажатия кнопки и после 3.3V.
На кнопке напряжение падает до нуля, но на мульте (114) - не меняется (3.3V).
PS: Уже несколько дней копаюсь по разным форумам, но ясности пока нет. Опыта по ремонту MB мало,(учился и работал радиотелемастером, ремонтировал цифровую аппаратуру в связи) в электронике разбираюсь. С приборов и инструментов есть: мульмитетр, осциллограф, лабораторный БП 30В 5А регулируемый, китайский бинокулярный дешевый микроскоп (20Х и 40Х), воздушная паяльная станция ну и паяльники. А также 10-15 кг всяких матерей :)
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G510 (Compal LA-9642P) Неисправность хаба CR17E (DH82LPMS) или мульта?
СообщениеДобавлено: 12 апр 2019, 15:22
KB9012QF нужно прошивать. А до его замены тоже самое было?
СообщениеДобавлено: 12 апр 2019, 17:18
Я только что снял с донора БИОС и мульт в комплекте, заменил, но сейчас уже нет времени поправить маленькие непропайки. Я так понимаю что с аналогичной платы можно и без перепрошивки? Для БИОС у меня есть программатор а вот для мульта - нет.
СообщениеДобавлено: 12 апр 2019, 17:44
Может оказаться, что поправить ME-регион надо..
СообщениеДобавлено: 13 апр 2019, 22:29
Если оживет, тогда и буду править ME регион. Как я уже писал, флешку биоса и мульт я снял с 100% аналогичной платы, (даже куплены они были одновременно), поэтому первой я заменил флешку биоса, - все осталось без изменений. Даже шевеленки не было, а просто просматривался пилообразный сигнал с частотой часового кварца. Поэтому остается вопрос, хаб или EC? Этим я займусь после выходных.
----И еще попутный вопрос,- есть ли на этом мульте нога, где 3В так же падают до 0В при нажатии кнопки пуска? Я такой не нашел.
СообщениеДобавлено: 14 апр 2019, 13:37
конечно есть, как и на всех материнках, ибо за включение именно мульт отвечает. 114 нога в данном случае.
А на счет биоса, то лучше всегда прошить сразу чистый.
兰克乌是松尔赫, 你操舰军斯罗俄
СообщениеДобавлено: 15 апр 2019, 16:12
Появился сигнал SUSP# и SUSP.
А теперь ум за разум зашел :sh_ok: +5VALW = 5V, +3VALW = 3,3V (не проседают)
Вместо +5VS - 0,3V, a вместо +3VS - 1,7V. КЗ нет. Ток 0,1А и 0,2А соотвественно (подавал с БП, поднимается питание CPU, ничего не горит). Ключи менял и проверял. Ключи Q110, Q111 и Q108 срабатывают от сигнала SUSP (напряжение на затворах U38, U39 падает до 0V). А напряжения +5VALW и +3VALW на выход не поступают. Подскажите что за ерунда нелогическая :ps_ih:
СообщениеДобавлено: 15 апр 2019, 16:29
Почему за +VSB молчим?
СообщениеДобавлено: 15 апр 2019, 16:49
надо было 3,3В и 5,0В до 0В. (эти напряжения присутствуют)
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G510 (Compal LA-9642P) Неисправность хаба CR17E (DH82LPMS) или мульта?  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 16 апр 2019, 14:33
Когда логика заходит в тупик значит есть ошибка. Вот и я принял SUSP за питание. А оказалось +VSB то нету!
Спасибо! Комп работает буду все проверять.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G510 (compal LA-9642p rev 1.0) Нет питания CPU
tol1k93
3241
21 дек 2015, 13:28
tol1k93 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G510 (Compal LA-9642p rev 1.0) Нет инициализации
maxlabt
17 фев 2016, 13:22
maxlabt Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. g510 (VIWGQ GS LA-9642P) clear me region needed
notemaster
28 мар 2015, 16:40
notemaster Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G510 (LA-9642P) Не выводит изо на матрицу
prw07
19 сен 2017, 22:08
prw07 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G510 (LA-9642P) Нет MAINPWON (залитик)
proba
14
2210
21 май 2020, 13:38
proba Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 99
