Текущее время: 02 июн 2024, 15:59
 Заголовок сообщения: A1398 (820-3332-A) Паян кем то, намеренно подкинули чужой биос
СообщениеДобавлено: 15 апр 2019, 22:22
Ноутбук с катанной оперативой по видеокарте, реболенный чип, дросселя транзисторы, шимка по питанию гпу и флэшка эфи паянные. Изначально не стартовал, после подброса эфи появился гонг кино без искажений. В вст даже не заходит. После нескольких запусков заартефачил. Пробовать менять видик или память сначала?
 Заголовок сообщения: Re: A1398 (820-3332-A) Паян кем то, намеренно подкинули чужой биос
СообщениеДобавлено: 15 апр 2019, 22:39
Я бы наверно начал с того что есть в наличии и заведомо исправное, а там уже как пойдет.
Честный ремонт техники Apple и обычных ноутбуков в городе Краснодар.
СообщениеДобавлено: 20 апр 2019, 23:22
Память у них убить довольно тяжело, скорее всего видику был кирдык и его паяли во всю. Снимите сначала все 4 банки памяти, после этого замените видеочип, после отрэбольте память и верните на место.
Если лень трогать память и полезете менять сразу чип - потом не плачьтесь что клиент через неделю вернул ноут.
Хотя если его активно шмалили - то врядли там уже получится что-то спасти, поразрывало пятаки под видеопамятью.
СообщениеДобавлено: 11 дек 2019, 16:13
отреболил чип и озу все завелось
СообщениеДобавлено: 11 дек 2019, 16:17
Mich6el писал(а):
отреболил чип все завелось
с тем же успехом на него можно было дунуть, результат будет тот же.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Apple MacBook A1398 Pro 15 2012 (820-3332-A) Установлен чужой дисплей с дефектом
в форуме Apple
Mixery
11 июл 2022, 21:56
Волков Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 820-3332 (820-3332-A) проблема с intel видео
в форуме Apple
igor.kts32
15 мар 2023, 18:29
badcode Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. macbook pro 15 (a1398 (820-3332-a)) нужен биос чистым регионом
в форуме Apple
lexus555paz
1808
06 мар 2020, 02:06
lexus555paz Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. G6-2317sr (DA0R53MB6E1 REV:E) Подкинули матрицу с нетбука, матрица сгорела, зацепила что-то на плате.
Виталий_1994
09 апр 2017, 23:05
novapc Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G6-2317sr (DA0R53MB6E1 REV:E) Подкинули матрицу с нетбука, матрица сгорела, зацепила что-то на плате.
Виталий_1994
08 май 2017, 11:56
desska Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 18
