Текущее время: 12 ноя 2026, 06:01
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 18 ]
 Заголовок сообщения: satellite l875d-c4m (PLAC\CSAC DSC) Выключается и не всегда включается
СообщениеДобавлено: 13 апр 2019, 04:16
Проблема такая: работает не долго, сам отключается. И не всегда включается сразу.
Индикатор зарядки то горит то нет, питание в это время есть.
Дежурки есть питания есть.
Сопротивление на дроселе jp8006 всего 6 ом, как-то маловато.
От батарейки это не зависит без неё всё также
грешу на мульт, но мож и чейджер
Подскажите где капать, срочно надо разобраться мозгов на всё не хватает
---------- Добавлено спустя 21 минуту 36 секунд: ----------
Биос шить бесполезно.
 Заголовок сообщения: Re: satellite l875d-c4m (PLAC\CSAC DSC) Выключается и не всегда включается
СообщениеДобавлено: 13 апр 2019, 10:02
Что по температурам?
СообщениеДобавлено: 13 апр 2019, 10:11
Что за цепочка (схемы нет чтобы самому глянуть) ? Гляньте питание проца на пульсации(нужен осцилл)
Куплю ум, мозг не предлагать - не приживается
СообщениеДобавлено: 13 апр 2019, 10:19
Там видеочип стоит ?Возможно он подыхает,отключить для проверки?
СообщениеДобавлено: 13 апр 2019, 13:55
Осциллографа нет((( Да и схемы не видно на него.
И видео чип естественно есть, этож амд. мост, видео и проц а10
Температуры в норме.
Индикатор зарядки то горит то нет это вот странно, батарейка в норме.
СообщениеДобавлено: 13 апр 2019, 17:45
Светлая память
Светлая память
При наличии словых дежурок 3.3/5, и всех стандартных условий, отсутствие реакции на кнопку, может быть вызвано отсутствием/кривизной дежурных +1.1VSUS
treshvan писал(а):
чейджер
чизбургер или челенждер, тоже пойдет :-)
Ремонт моноблоков, ноутбуков, промышленных и медицинских компьютеров, в Нижнем Новгороде 415-61-97, +79087355977. быстро, качественно.
СообщениеДобавлено: 15 апр 2019, 12:58
Да вот шимка дежурок робит если они впоряде, просто не знаю где кто.
Маркировки только двух шимок читаются, а есть ещё две таких микрухи не опознаные
СообщениеДобавлено: 15 апр 2019, 13:41
Светлая память
Светлая память
treshvan писал(а):
не опознаные
не опознаны они только Вами...
беретесь за ремонт, так приложите хоть чуть усилий
СообщениеДобавлено: 16 апр 2019, 01:48
Схемы не нашел а маркировки затёрты, тут уж нужны предсказания а не старания!
СообщениеДобавлено: 24 апр 2019, 18:07
Заменил шимку 51216, мульт и биос. Всё ровно стартует и отрубается, что за ерунда не пойму
СообщениеДобавлено: 04 май 2019, 05:02
При включении на дросселях r36 216 hl8 кз появляется
СообщениеДобавлено: 04 май 2019, 07:14
Светлая память
Светлая память
отдайте в сервис уже! бесполезно объяснять что-либо тому, кто сопротивление на включенной плате измеряет
СообщениеДобавлено: 04 май 2019, 09:51
ТС вообще замеры делает как то сумбурно, без всякой последовательности
СообщениеДобавлено: 06 май 2019, 10:27
ruv. Вы понимайте правильно! Уточню: после отключения питания!!! есть КЗ на дросселях! Отпускает только через некоторое время!!!
Не надо видеть дураков во всех!
СообщениеДобавлено: 06 май 2019, 11:08
Светлая память
Светлая память
...что только подтверждает вышесказанное
СообщениеДобавлено: 06 май 2019, 11:43
Человек просто про конденсаторы не знает :-)
СообщениеДобавлено: 06 май 2019, 11:55
Светлая память
Светлая память
Edn, конденсаторы ПРИ ЧЕМ здесь???
похоже я лишний в этой теме :-)
СообщениеДобавлено: 10 май 2019, 10:45
Я не про правильность и безопасность измерения, а про пропадающее короткое
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. toshiba satellite l875d-c4m (PLAC\CSAC DSC) После прошивки биоса запускается только один раз
в форуме Toshiba
GreenBrain
13 мар 2018, 21:37
GreenBrain Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. satellite l875d-c4m ((PLAC\CSAC DSC)) Помогите опознать номиналы резисторов
в форуме Toshiba
wowa-x
10 авг 2019, 08:30
wowa-x Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Satellite L875D-C4M ( PLAC\CSAC DSC REV. 2.1) Нет инициализации ноутбука после перевода в UMA-РЕЖИМ
в форуме Toshiba
IntelXeon
3843
26 ноя 2020, 07:21
IntelXeon Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. TOSHIBA SATELLITE 875d-c4m (PLAC/CSAC DSC REV:2.1) греется проц до 100 градусов без нагрузки
в форуме Toshiba
skservice
29 июн 2018, 11:41
skservice Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba L875D (Pegatron PLAC/CSAC REV 2.1) нет изображения
в форуме Toshiba
Роман82
2706
05 дек 2022, 01:26
drak Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 31
