Текущее время: 22 ноя 2024, 01:22
 Страница 1 из 2 [ Сообщений: 52 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: point of wiev r-720186-bd650w
СообщениеДобавлено: 14 апр 2019, 22:41
доброго времени суток
пришел блок питания с проблемой включается и сразу выключается
при подачи на блок 230в появляется на 24 разъеме зеленый провод 3 в, фиолетовый провод 5 в
при замыкании зеленого и черного провода включается и сразу выключается
проверил на кз выводы все в норме
также проверил диоды
ШИМ PS 223 его надо менять?
 Заголовок сообщения: Re: point of wiev r-720186-bd650w
СообщениеДобавлено: 15 апр 2019, 12:32
SP223 - супервизор
Кондеры проверял?
Озвуч все микросемы БП
СообщениеДобавлено: 15 апр 2019, 16:20
Black Diamond 650W похоже косой полумост на семействе CM680_. 2008 год...
выходные кондёры, ДГС, -12 вольт. Менять входной конд. пока не бахнуло
СообщениеДобавлено: 15 апр 2019, 23:17
Какие при этом кратковременные напряжения на выходах по всем каналам?
СообщениеДобавлено: 16 апр 2019, 03:35
sergludmila писал(а):
SP223 - супервизор
Кондеры проверял?
кондеры менял 2года назад (Teapo), кроме входного, не было в продаже 420V 470uF
main board FSP850-80GLN REV:1
P/N: 3BS0144413GP
микросхемы
раком впаяна на одной панели, две микросхемы
PS223
J07856A1F
И рядом с ней
Weltrend
17518D 745
далее есть такая еще рядом с входным кондером
DM0265R/BVH37
и
L817B
0747
если просто включать и смотреть насколько поднимаются напряжения по 12, 5, 3.3 вольта то они не доходят до 2.5 вольт
если быстро включать-выключать, то есть быстро замыкать черный с зеленым то 12в до 7-8в, 5в до 4.7в , 3.3в до 3.3в
при этом никаких запахов гари, дыма, и повышения температуры не наблюдал
а вот комп где стоял этот БП, новый БП сгорел спустя два дня, но там уже с дымом, поставил еще один БП и работает уже 3-ий день. Владелец сказал, что только ютуб смотрели, когда запашок пошел а потом вырубился комп.
СообщениеДобавлено: 16 апр 2019, 08:55
Похоже меряли мультиметром, что неправильно и эти измерения ничего не дают для анализа поскольку не отражают истины. Осциллограф!!!! И где о канале минус 12V?
Эти измерения очень важны для того чтобы двигаться дальше для правильного (а не методом гадания) поиска неисправности.
СообщениеДобавлено: 16 апр 2019, 09:36
Pekar писал(а):
Осциллограф!!!!
Да, цифровой с памятью.
Может быть неисправность в цепях обвязки супервизора. Пару раз встречалось что коротили обмотки разных каналов в ДГС. Не короткозамкнутый виток, а одна на другую. Выявляется кросс-прозвонкой выходов. Симптомы аналогичные - уходит в защиту.
СообщениеДобавлено: 16 апр 2019, 09:45
фото выложи, а то с набором микрух непонятки.
судя по main board FSP850-80GLN REV:1 шимка должна быть CM6800(4800)
СообщениеДобавлено: 16 апр 2019, 10:06
Конкретно для этого измерения - любой, даже самый примитивный.
СообщениеДобавлено: 16 апр 2019, 11:24
ну так и что это даст? можно подумать осцил это какой-то святой Баал... увидят скачок напряжений по главным каналом и спад потом... срабатывает защита, что-то выносит мозг супервайзору, можно конечно и на него пенять, но не факт что это он....
СообщениеДобавлено: 16 апр 2019, 12:41
ну такой вещи нет
-12В не смотрел, ну а если осциллограф нужен для измерений, то толку мерить мултиметром.
ну такую не замечал
ну если сравнивать мултиметер и осциллограф, то осциллограф точней покажет всплеск напряжения в доли милли секунды, чем мултиметер который в секундах меряет.
например 12в в осциллографе может показать 14в скачек который мултиметром не замерить
СообщениеДобавлено: 16 апр 2019, 15:38
Ну и как без осциллографа диагностируйте его, просто интересно как Вы это делаете? Мне всегда интересен чужой опыт.
СообщениеДобавлено: 16 апр 2019, 17:13
извиняюсь что непонятки с микрухами, так как они не выпаяны и трудно прочитать
позже будут, просто времени нет на все и сразу
---------- Добавлено спустя 4 часа 58 минут 32 секунды: ----------
Вложение:
Вложение:
СообщениеДобавлено: 16 апр 2019, 22:36
вроде и так понятно что есть скачок напряжений, далее уже идёт опыт и усидчивость
во первых надо разобраться что за что несёт ответственность, 223 и weltrend? точно найти которая WT, найти даташит, посмотреть напряжение питания, далее по даташиту, может что не так... но наперед я бы заменил большой конд. с 2008 года пока не бахнуло... заодно из чего дроссель APFC
затык бывает по
-12 вольт уже написал, конд и диод...
дроссель из говнопорошка превращается в гвоздь...
диоды +12 +5 +3.3 точно проверял? выпаивал?
далее цепочки ОС - резисторы и мелкие электролиты... TL431, оптроны... PC817 широкое поле деятельности...хм.. и зачем тут ослик?
может на питание СМ6800 идёт бяка?
СообщениеДобавлено: 16 апр 2019, 23:37
Теперь понятно.
PS223 и wt7518D - супервизоры
CM6800G - ШИМ/PFC
Смотри режимы CM6800G.
Сколько на 13 ножке (Vcc) после включения БП (зеленый на землю)?
СообщениеДобавлено: 17 апр 2019, 00:49
Это не информативно. Нужно знать какое точно напряжение чтобы оценить корректность работы супервизора, обратной связи, кз повыходу и много чего еще.
Правильно оценить можно только осциллографом, мультиметр покажет усредненное значение вместе с пульсациями если последние есть (тут как пример может всплыть необходимость замены конденсатора).
Зачем выпаивать? Блок пытается стартовать, поднимаются напряжения. Осциллограф!!!!
По этой методике осциллограф точно не нужен, тут нужен паяльник.
Итого: все проверяется в момент пуска и тут осциллограф незаменим и обеспечивает быстрый поиск неисправности. Нужно видеть динамику процессов!!!!!
Все остальное уже статика, когда все уже сработало и остановилось. Все измерения мультиметром уже почти не имеют никакого значения.
СообщениеДобавлено: 17 апр 2019, 01:06
Witewut
Pekar
конечно не думал, что настолько войдете в дискуссию по осциллографу и мултиметру, но ясен пень что осциллограф круче как и по цене так и по эффективности.
главное не переходите на личности, если можно вас попросить.
---------- Добавлено спустя 7 минут 31 секунду: ----------
sergludmila
конечно по выпаиванию чего либо из платы, дело еще то надо попотеть, все в герметике приклеено и припаяно, как будто в космос хотели отправить.
позже отпишусь насчет 13 ноги, надо все обратно впаять
СообщениеДобавлено: 17 апр 2019, 01:27
madking
Извини если так показалось, я не переходил и не собираюсь переходить на личности, а пытаюсь помочь и пошагово выяснить проблему. А поэтому не предлагаю общие фразы, замену компонентов каким то хитрым порядком (выпайкой по диагонали, по периметру, в шахматном порядке). Мне нужна информация для анализа. Я это делаю осциллографом. Мультиметром проверяю на КЗ и только перед включением блока который только взял в руки. Все.
Без нужной мне информации я ухожу с темы. Но тут как-то так вышло, что пришлось написать пару ответных фраз по методике.
Всегда рад помочь, но методика моя :)
СообщениеДобавлено: 17 апр 2019, 02:07
-5V постепенно поднимается до -8V
это же явление происходит на синем проводе -12V (24 pin)
---------- Добавлено спустя 31 минуту 30 секунд: ----------
Pekar
Ну я на разных форумах побывал, и когда вижу что начинается дискуссия о том кто чем и как работает, в конце уже переходят на личность. Мне просто обидно будет, что тема уйдет в другое русло, конечно каждому дано высказать свое мнение. Но это можно вести в пределах разумного. Я просто предупредил наперед, чтоб не погорячились.
А по поводу осциллографа то к сожалению нет такой возможности приобрести. Так что из-за этого и создал тему по той причине что не новый блок питания, и возможны свои нюансы в обвязке и по поведению уже кто либо встречался.
Сам не люблю лазить там где выше 12В. Сдавать на ремонт тоже не вижу смысла, а вот узнать почему от чего вышел из строя хотелось бы, так как писал выше, второй новый БП ушел тоже, и если знать что с первым то возможно виновник не БП а материнка или видео карта которая создает проблему. Но пока не сообщили что с третьим БП, пока работает.
СообщениеДобавлено: 17 апр 2019, 03:38
и где здесь видеокарта и материнка...
по осциллу воздержусь... (но осцилл конечно здорово)
СообщениеДобавлено: 17 апр 2019, 04:26
не понятно что имеете в виду
если вы два предложения сопоставили в одно целое, то извините, надо отдельно воспринимать
пока речь идет о блоке питании, который не включается.
и есть еще под подозрением материнская плата и видео карта, что они виновники.
СообщениеДобавлено: 17 апр 2019, 10:36
Если защита в БП работает, то он не должен был выйти из строя из-за материнки или видеокарты.
СообщениеДобавлено: 17 апр 2019, 12:37
2 и 3 ногу PS223 пробовали коротить чтоб без защиты запустить?
СообщениеДобавлено: 17 апр 2019, 13:08
нет не пробовал, и пока к таким действиям не готов
---------- Добавлено спустя 7 минут 17 секунд: ----------
420V 470uF стоит, а можно заменить на такой 450V 470uF ?
СообщениеДобавлено: 17 апр 2019, 13:20
Такой даже лучше т.к. будет иметь бОльший запас по напряжению. При условии что он поместится по габаритам, исправен, его емкость близка к заявленной, ESR не зашкаливает и производитель внушает доверие.
СообщениеДобавлено: 17 апр 2019, 14:22
Правильно. И не нужно.
СообщениеДобавлено: 17 апр 2019, 14:29
у большого конд. обычно проблемы с габаритами, больше лучше, эмпирически 60-70% от мощности. вольтаж от 400 до 450. Слишком большое увеличение ёмкости с пороговой точки мало что даёт в плане увеличения стабильности (мощности) зато создаёт проблемы с пусковым током (inrush current). Прежде чем менять надо замерять С/ESR старого...
если у вас на заводится БП путём замыкания чёрного контакта с зелёным причём здесь видеокарта и материнка?
Где-то до 350 Вт зависимость почти линейная до ёмкости 180uF, далее происходит перелом, так называемая седловая точка, и дальнейшее увеличение мощности от ёмкости происходит крайне медленно. То есть, что-бы увеличить мощность с 350 до 400 Вт (на 7%), нам приходится увеличить ёмкость с 180uF до 660uF, то есть почти 3,7 раза или на 270%.
СообщениеДобавлено: 17 апр 2019, 17:12
Witewut писал(а):
Слишком большое увеличение ёмкости ...
Автор вроде бы не собирался емкость увеличивать, он хотел поставить банку на бОльшее напряжение, стояла 420В, замена на 450В. А емкость прежняя 470мкФ.
Касательно таблицы с емкостью есть сомнения. У меня сейчас в ремонте Zalman ZM1000-GVM, киловатник. У него банка 680мкФ х 400В. Хотя по таблице должна быть не более 420мкФ. С чего бы производителю тратиться на более чем полуторакратный запас? С токами и напряжениями, например в транзисторах, дело понятное, запас нужен. А вот с расчетной величиной емкости дело другое. Или есть какая-то хитрость?
Witewut писал(а):
большое увеличение ёмкости ... создаёт проблемы с пусковым током
А как же "мягкий старт" в ШИМках, его недостаточно?
СообщениеДобавлено: 17 апр 2019, 17:56
при том, что блок питания вышел из строя, так как второй блок питания который был новый тоже вышел из строя. Если два блока питания выходят из строя, то создаются подозрения на материнскую плату и на видео карту. Так как они потребляют больше всего. И никакого отношения к зеленым и черным проводам не имеют значения.
а теперь уже надо замерять, перед тем как бахнет, вы определитесь, а то не понятно мне включать чтоб бахнуло или вначале замер провести?
И вопрос про конденсатор был задан для того чтоб понять 420 Вольт можно ли заменить 450 Вольтовым, так как это как вы сами писали, входной конденсатор, который может бахнуть. У нас в продаже только на 450 Вольт есть.
Инженеры не от балды поставили 420 Вольт а не 380 или 400 или ...
---------- Добавлено спустя 4 минуты 41 секунду: ----------
вот что может и новый
470uF 450V 35x50 RM10.0 20% 105° SNAP-IN 2000h SLG477M450S1H5T50K (TEA) 1.7A
доверие не знаю, все делается в китае
СообщениеДобавлено: 17 апр 2019, 18:39
Да, не от балды, но 420 Вольт это совсем не единственный критерий выбора.
Не может а должен мочь, если оригинальный а не подделка. Замерьте ёмкость и ESR.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Afox 610 which point should i choose
FRD
11 мар 2016, 20:00
FRD Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Point of View GeForce 9800 подскажите что за деталь.
idolfcsm
28 янв 2017, 10:11
apach71 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acces point TP-Link WA5210G
в форуме TP-Link
Akeo
13 май 2017, 12:40
Akeo Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Point of View GTX 680
alex4
19 ноя 2018, 00:10
galkinvv Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. mrx-w29 test point
в форуме Huawei
Denisvlg1
22 дек 2023, 10:07
Denisvlg1 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 23
