Текущее время: 14 ноя 2026, 21:18
 Заголовок сообщения: S301LA (S301LA-C1023H) Не чистится МЕ регион
СообщениеДобавлено: 10 апр 2019, 11:43
Добрый день.
Помогите почистить МЕ регион. Снятый дамп не читается. Со скачанным дампом с форума загружается секунд 20 и биосе серийник другого ноута).
 Заголовок сообщения: Re: S301LA (S301LA-C1023H) Не чистится МЕ регион
СообщениеДобавлено: 10 апр 2019, 12:04
Светлая память
Светлая память
"Бекап" родного биос чем снимали???
СообщениеДобавлено: 10 апр 2019, 12:14
Программатором RT809F. Дампы с форума и пишутся и читаются отлично.
СообщениеДобавлено: 10 апр 2019, 12:27
Светлая память
Светлая память
Вы этот "бекап" в хекс_редакторе смотрели??? :-)
СообщениеДобавлено: 10 апр 2019, 12:32
Ну это что было)))
Теперь нужно в нормальном МЕ регион почистить. Сам пробовал, но изменений не было...
СообщениеДобавлено: 16 апр 2019, 10:03
Ну не уж то никто не сможет помочь?
СообщениеДобавлено: 16 апр 2019, 10:21
один раз почистите и потом не придётся просить , на форуме всё расписано https://vlab.su/viewtopic.php?p=534406#p534406
СообщениеДобавлено: 16 апр 2019, 10:26
Светлая память
Светлая память
Что там чистить то в бекапе??? Он кривой...
СообщениеДобавлено: 16 апр 2019, 10:30
В архиве бред какой-то. Перезалейте нормальный дамп, если хотите помощи.
СообщениеДобавлено: 16 апр 2019, 11:20
S301LAAS_209_withDMI_cleanME.bin:
  • Descriptor Region - из приложенного вами дампа S301LAAS209.bin;
  • ME Region v. 9.5.3.1520 (чистый/стоковый из репозитория);
  • BIOS Region v. 209 (из приложенного вами дампа S301LAAS209.bin, содержит S/N, MAC и т.п. индивидуальные данные реальной платы);
  • собрано в FIT v. 9.5.15.1730.
S301LAAS_214_noDMI_cleanME.bin:
СообщениеДобавлено: 17 апр 2019, 11:34
Спасибо огромное за подсказки и помощь. Проверить смогу только завтра.
СообщениеДобавлено: 19 апр 2019, 09:20
С этими дампами ноут после прошивки включается при подаче питания, затем сразу выключается. Потом снова включается, загорается capslock, затем гаснет Capslock и выключается.
При включении через кнопку питания также включается и через некоторое время выключается. Что это может быть?
СообщениеДобавлено: 19 апр 2019, 13:25
djvini, перепроверьте платформу - обратите внимание не на надпись краской на текстолите, а на наклейки/стикеры на плате или слоте RAM. Если действительно S301LA, то вот инженерник лежит (чище некуда): vlab.su/viewtopic.php?p=353418#p353418
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Hp 640 g1 (6050a2566302-mb-a03) Долгий старт, не чистится регион.
dmitrykomvin
21 ноя 2018, 17:08
dmitrykomvin Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus S301LA (Asus S301LA v.2.2) не заряжается
Papindruk
1815
22 янв 2023, 17:14
Papindruk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. S301LP-C1047H (S301LA rev 2.0) был код остановки 55, после прошивки в диспетчере устройств нет дискретного вид
ruzalit
2963
23 ноя 2016, 16:29
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus S301L (S301LA) Не стартует
udav211
19 янв 2017, 11:33
HALLCAT Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus S301 (S301LA rev 2.0) Нет инициализации, горит CapsLcok
Camous
26 мар 2017, 13:28
Camous Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: airman84, Jychara и гости: 79
