Текущее время: 09 ноя 2026, 02:47
 Заголовок сообщения: Dell p20t (Dell_Inspiron_11-3147_Redwood) не работает от бп
СообщениеДобавлено: 16 апр 2019, 08:40
День добрый. Прошу помощи с данным ноутом, суть в том то ноут не работает от бп и не заряжает батарею, при подключении акб ноут запускается
чаржер bq715 мульт NPCE285PA0DX Изображение
замеры с bq715 без акб
1- 19.8
2- 19.8
3- 19.8
4- 26
5- 3.3
6- 2.8
7- 0
8- 3.3
9- 3.3
10- 3.7
11- 12.6
12- 12.6
13- 12.6
14- 0
15- 0
16- 6
17- 18
18- 12.6
19- 12.6
20- 19.8
блок питания родной, при подключении загорается светодиод так что бп он признает вроде,
при подключенной акб появляется дежурка 5 и 3 , без нету.
посоветуйте куда глянуть ? мульт ?
 Заголовок сообщения: Re: Dell p20t (Dell_Inspiron_11-3147_Redwood) не работает от бп
СообщениеДобавлено: 16 апр 2019, 09:34
при АС
AC_IN#
AC_IN_KBC#
PSID_EC
ECRST#
Ремонт ноутбуков в Шадринске
СообщениеДобавлено: 16 апр 2019, 11:16
без акб
AC_IN# -0
AC_IN_KBC# - 0
PSID_EC - 0
ECRST - 3.3
СообщениеДобавлено: 16 апр 2019, 12:12
PSL_OUT#?
S5_ENABLE поднимается?
СообщениеДобавлено: 16 апр 2019, 12:40
pcl_out# - 0
s5_enable - 0
СообщениеДобавлено: 16 апр 2019, 14:33
Прошейтесь.
СообщениеДобавлено: 17 апр 2019, 09:53
прошить конечно можно, но без акб на флешке нет 1,8 , так что до нее тут дело не доходит еще ). majemus спс за пинок в направлении s5_eneble. что имеем с акб он есть 3,3 без нее 0
---------- Добавлено спустя 5 минут 26 секунд: ----------
сопротивление по s5_en 18 кОм, судя по Power Up Sequence он поднимается мультом следом за ECRST. что мешает не пойму ?
СообщениеДобавлено: 17 апр 2019, 10:42
Про мультовую флеху, Вы, видимо, забыли.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell P20T (WISTRON Redwood 11.6'' 13270-1) Нет инициализации
в форуме Dell
Maxim80
24
6163
11 янв 2021, 16:37
Maxim80 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell 11-3147 (Redwood 13270-1) не заряжает
в форуме Dell
smax4
19 сен 2017, 08:02
smax4 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Inspiron 3158 2-in-1 (Redwood 14296-1) Нет зарядки
в форуме Dell
tapi1963
08 апр 2021, 15:06
tapi1963 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Prestigio multipad wize 3147 3g сильно греется ШИМ прцессора и памяти
в форуме Prestigio
vitok70
17 фев 2022, 21:31
vitok70 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell (Redwood B-MLK 14274-1) НЕ включается с кнопки
в форуме Dell
andrey__1986
06 окт 2022, 18:37
frag5532 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 35
