Текущее время: 22 ноя 2024, 00:55
 Заголовок сообщения: PS 4 не реагирует на кнопку включения после чистки
СообщениеДобавлено: 16 апр 2019, 13:15
Приветствую мастеров и не только. Модель приставки CUH-1208A, мать SAC-001. Осмотр на предмет сколов и снесёных элементов ничего не выявил. всё на месте. На кнопке включения 3,3в присутствует. Генерация на обоих кварцах есть. Прикладываю ещё замеры напряжений. Получается что все дежурные напряжения есть.
Подозрения падают на сопроцессор CXD90036G. Но я не уверен. Прошу совета у мастеров разбирающихся в теме.
 Заголовок сообщения: Re: PS 4 не реагирует на кнопку включения после чистки
СообщениеДобавлено: 17 май 2019, 02:32
Осмотри внимательно колодку подключения блока питания, очень не надежная пайка часто надрывают после отключения провода. Там 4 пина и 2 из-них 5в но расходятся отдельно по плате. Один земля и четвертый на запуск 12в блока питания после нажатия кнопки. Возможно один из этих 5в. После нажатия кнопки включения на 4 пин должно придти 3.3в и консоль должна пищать на запуск.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo B50-10 (LA-C771P) Не реагирует на кнопку включения. Нужен номинал резистора на кнопку включения
Cink
22
23706
02 ноя 2017, 12:41
Cink Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asrock H81V-VG4 не реагирует на кнопку включения
в форуме ASRock
Petrovich81
01 май 2015, 16:47
Petrovich81 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5750G-2334G50Mnbb (LA-6901P Rev:2.0) Не реагирует на кнопку включения(JBWR1 7-я нога=0) и ЕС(32-я
zamena_led
15
6156
06 янв 2015, 14:44
zamena_led Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. SonyPCG-71912L (DA0HK1MB6E0) Не реагирует на кнопку включения.
в форуме Sony
Shurikkk
15 дек 2014, 13:27
Dejmos Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus (K43E) Не реагирует на кнопку включения
antares_87
16
6959
28 дек 2014, 00:06
antares_87 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: leonemax81, sin89rus и гости: 12
