Текущее время: 10 ноя 2026, 22:24
 Заголовок сообщения: ASUS X501U (X501U-90NMOA214W01136013AU) Ремонт разъема динамиков
СообщениеДобавлено: 16 апр 2019, 09:56
Здравствуйте!
Порвались провода разъема динамика. Подскажите, п-та, сразу динамик под замену или можно купить новый разъем и как-то вставить туда провода? желательно без пайки. Фото с разъемом прилагается.
 Заголовок сообщения: Re: ASUS X501U (X501U-90NMOA214W01136013AU) Ремонт разъема динамиков
СообщениеДобавлено: 16 апр 2019, 10:11
Если без пайки то придётся менять динамики, в другом случае снять разъём с донора или вытащить контакты подпаять к ним провода и вставить обратно. Можно и наколхозить припаяв провода с динамиков к плате.
СообщениеДобавлено: 16 апр 2019, 11:10
а как контакты вытащить? очень же мелкие...
СообщениеДобавлено: 16 апр 2019, 11:18
Иголкой. Впринципи можно и без пайки обойтись, они с завода обжаты в контактных разъёмах. Аккуратно разгибаете обжим, зачищаете провод на необходимую длину, вставляете и обжимаете снова. Но коль у вас возникают такие вопросы проще в сервис отнести, пока чего ещё не доламали.
СообщениеДобавлено: 16 апр 2019, 12:22
Спасибо, попробую))) Это "тренировочный ноут", надо с чего-то начинать...
СообщениеДобавлено: 17 апр 2019, 09:38
можно обойтись без пайки, я к примеру вытаскивал их со сломанного разъема, искал новый и вставлял. Если не донора то можно вытащить провода и вставить на прямую на плату, что бы не замкнуло приклеить между ними каптон или скотч.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ремонт ВЧ-динамиков Klipsch
в форуме Аудиотехника
technicien
28 фев 2023, 19:52
mbuser Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS R9390X-DC2-8GD5 спилили часть разъёма PCI, нужны фото разъёма
tolychik
12 янв 2017, 12:58
snamper Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X550C (X550CC VER 2.0) пропал звук из динамиков
bananajoe
5185
09 окт 2018, 23:00
bananajoe Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus UX3402ZA (Huaqin NB5936_MB_V3) Нет звука с динамиков
Dwit
15 апр 2026, 18:04
Dwit Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS VivoBook Pro 15 OLED (N7401ze) Нет звука из встроенных динамиков
gluk1470
426
15 июн 2026, 20:36
samsonov54 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: neoxxx и гости: 67
