Текущее время: 03 июн 2024, 02:11
 Заголовок сообщения: Asus K501 (Asus K501lx rev. 2.0) нет инициализации
СообщениеДобавлено: 13 апр 2019, 18:26
Здравствуйте, уважаемые мастера.
По power sequence всё доходит до конца. Биос шит (по наклейке со слота памяти инженерным дампом с форума), напаянная память отключена. Небольшое залитие в районе питалова видеочипа, отмыто, пропаяно.
Автостарт (ну для асуса без акб это нормально), потребление около 0.3а, потребление статичное.
Что ещё можно посмотреть? Постку есть смысл подключать, если потребление статичное? Очень не хочется проц приговаривать.
 Заголовок сообщения: Re: Asus K501 (Asus K501lx rev. 2.0) нет инициализации
СообщениеДобавлено: 13 апр 2019, 18:33
Есть один момент, в котором немного туплю. Последний сигнал по последовательности запуска - buf_plt_rst#. То есть активный уровень 0, у меня ноль и есть. Это так и должно быть, то есть ресет у меня снят, или же нет?
СообщениеДобавлено: 13 апр 2019, 19:06
Не снят?
СообщениеДобавлено: 13 апр 2019, 19:34
Это вопрос или утверждение?))
Если не снят, то как вычислить виновника? Последовательно по всем микросхемам пройтись, звук-сеть-мульт?
leopold1112 писал(а):
Не снят?
СообщениеДобавлено: 14 апр 2019, 02:09
Не снят ресет.
СообщениеДобавлено: 14 апр 2019, 02:41
Понял вас. Смотреть где именно не снят?
Отпишусь в понедельник тогда
СообщениеДобавлено: 16 апр 2019, 14:28
Обнаружил DGPU_RST#=0, GPU_BUF_RST#=0. Видео умерло? Можно ещё как-то его продиагностировать кроме замены? Питание NVDD поднимается, видео греется.
Возможно ли эту плату перевести в UMA? Снимал питание - ничего (кроме потребления) не изменилось.
---------- Добавлено спустя 26 минут 39 секунд: ----------
Есть так же сигнал GPU_RST#=3,3v, но он из комбайна растёт, похоже встроенное видео.
 Заголовок сообщения: Re: Asus K501 (Asus K501lx rev. 2.0) нет инициализации  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 17 апр 2019, 19:48
Инит рубил видеочип.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS K501LX (k501lx rev 2.0) (K501LX) Нет подсветки на матрицу
DAV0409
03 мар 2021, 05:11
DualPrince Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS K501LX (k501lx rev 2.0) Нет изо на матрицу
scorpion28c
1870
23 июн 2018, 13:55
scorpion28c Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus k501lx (k501lx rev 2.0) не включается
jestokiy1985
18 окт 2018, 11:10
respect61 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K501LX (K501LX Rev:2.0) Резистор
donald82
29 дек 2018, 09:31
1974dimarik1974 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. k501lx (k501lx rev 2.0) залит
zigzagkms
2151
20 фев 2017, 19:36
leo125 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: maloy2k4, Sinlinger и гости: 32
