Текущее время: 06 ноя 2026, 12:56
 Заголовок сообщения: Asus К40I (k50ij) Не включается
СообщениеДобавлено: 14 апр 2019, 20:15
Здравствуйте.
Ноутбук не включается. После другого сервиса, видно что паяны чарджер и дежурка.
На всякий случай заменил из на новые.
измерения:
+3VA_EC - 3v
lid_sw - 3v - до мульта доходит
PWR_SW# - 3v - до мульта доходит
EC_RST# - 3v
ACIN - 1.3v
CHG_ACIN_OK# - 0.6v
AC_IN_OC# - 0v
FORCE_OFF_JP - 3v
нет VSUS_ON, и собственно нет силовых
что еще?
"Чтоб дело мастера боялось,
он знает много страшных слов." (С)
 Заголовок сообщения: Re: Asus К40I (k50ij) Не включается
СообщениеДобавлено: 14 апр 2019, 20:48
Сопротивление какое на дросселях силовой дежурки?
Что с ldo дежуркой?
Acin-1.3В - мало, должно быть 3.3 вольта
СообщениеДобавлено: 15 апр 2019, 09:33
неверно:
***Иногда следует свернуть с правильной дороги, чтобы оказаться на верном пути*** :ar_ti_st:
СообщениеДобавлено: 15 апр 2019, 10:07
Что с ldo дежуркой?
Сопротивление дросселей нормальное. ЛДО 5в.
при замыкании JP8113 дежурка работает.
Заменил мульт. Результат отрицательный.
СообщениеДобавлено: 16 апр 2019, 10:10
При подключении питания, мульт флешку не читает. Генерация на кварце мульта и клок на флешке есть.
Заменил SST на winbond, прошил. Такая же картина.
СообщениеДобавлено: 16 апр 2019, 11:42
EC-RST# до мульта доходит ? уровень высокий ?
похоже мульт у вас "висит" . завешен может быть, например, по SMBus.
может даже долхлый юг его так завешивать. генерация на часовом кварце юга есть ? RTC цепи живые ? по usb не пробит? разъемы не замяты(болезнь) ?
залитий небыло ?
СообщениеДобавлено: 16 апр 2019, 13:59
залитий небыло ?
EC_RST# 14 нога - 3,2в.
RTC кварц генерит.
USB целые Сопротивление по дата линиям норм.
По SMBus 0 и 1 линиям сопротивление оч высокое.
Как проверить ЮГ? Снимать оч. не хочется.
залитий небыло ?
Следов нет.
СообщениеДобавлено: 17 апр 2019, 10:35
Я что то не пойму, кто ресет с мульта снимает?
СообщениеДобавлено: 17 апр 2019, 11:15
RTC кварц генерит.
залитий небыло ?
Следов нет.
СообщениеДобавлено: 17 апр 2019, 11:36
у всех ASUSов +- аналогично снимается, причём на эту доску есть полный SM
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus K50ij (K50ij rev 2.1) Не включается
rionano
29
7147
14 авг 2018, 16:39
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K50IJ (Asus K50IJ) сгорают полевики зарядки АКБ
traderml
3753
23 янв 2018, 15:54
traderml Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus k50ij (k50ij rev 2.1) Не работает кнопка включения
Pindos
7411
11 май 2017, 13:19
iglikodin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus k50ij (k50ij ) Виснет при подключении АКБ
Даврон
20 авг 2020, 18:28
Даврон Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS k50ij (k50ij rev 2.1) КЗ 19в
Raptor_3000
1533
24 сен 2021, 09:54
Raptor_3000 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Alexandr-25, i-fix, makeda, maksim-skad, Кузьмич и гости: 120
