Текущее время: 27 июн 2024, 08:41
 Заголовок сообщения: a1466 (820-00165) нет PM_SLP_S5_L
СообщениеДобавлено: 16 апр 2019, 15:03
плата была залита визуально не пострадала. после отмыва есть только 3.42. 3.3 дежурка. 3.3 сус
на резисторе r8115 тишина нету енейбла. какие условия для их появления?
 Заголовок сообщения: Re: a1466 (820-00165) нет PM_SLP_S5_L
СообщениеДобавлено: 16 апр 2019, 15:20
Проверьте генерацию на 12 ноге U1900 PCH_CLK32K_RTCX1.
magsafe горит?
Честный ремонт техники Apple и обычных ноутбуков в городе Краснодар.
СообщениеДобавлено: 16 апр 2019, 15:36
заменил есть запуск. забыл написать я еще снял разьем лио на материнки. сейчас плата себя ведет так поднимает все напруги на 10 секунд и переходит снова в с5 режим
---------- Добавлено спустя 43 минуты 26 секунд: ----------
лампочка горит
СообщениеДобавлено: 18 апр 2019, 13:21
пугает сопротивление процессора это 15 ом на рабочей плате 25. значит есть сигнал PLT_RST_BUF_L ровно 10 секунд и пропадает. я думаю что умер проц а вы что скажете? двигаюсь по диаграмме с платы 3209
СообщениеДобавлено: 18 апр 2019, 14:02
Я думаю 15 это далеко не кз. Возможно что то не заметили, плата же была залита. Биос подкидывали заведомо рабочий?
СообщениеДобавлено: 18 апр 2019, 17:58
да я подкинул биос нету результата точно также себя ведет
СообщениеДобавлено: 19 апр 2019, 11:03
А проц то греется за эти десять секунд, или еле теплый?
Какое точно напряжение на PPVCC_S0_CPU?
СообщениеДобавлено: 19 апр 2019, 12:25
1.8 v. начал играться с биосом дальше 3.3 дежурок плата не поднимает. остальные дергаются. может родная флешка битая была. вернуть в исходное состояние не могу ничего не снес 100 процентов
СообщениеДобавлено: 19 апр 2019, 12:44
Прозвоните все сигнальные линии от флешки до хаба.
СообщениеДобавлено: 19 апр 2019, 15:15
после отмыва есть запуск но нет гонга и кина, отмывал под процом еще раз и продувал компрессором. уже не уверен что флешка живая опять попробую вкинуть чужую и посмотрю на результат
СообщениеДобавлено: 11 дек 2019, 16:14
замена проца решила проблему
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1466 (820-00165-a ) Замена 820-00165-a на 820-3437-b возможна?
в форуме Apple
vitas-iv
11
2461
25 июн 2022, 15:51
vitas-iv Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook air a1466 820-3437А ( a1466 820-3437А) MacBook air a1466 25q064a 820-3437А или (В) bios dump help
в форуме Apple
djkomix
12275
03 май 2016, 16:52
djkomix Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo g-780 (la-7983p) нет slp s3, s4, s5 от моста
cyberland_remont
2660
13 авг 2019, 12:41
cyberland_remont Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G505 (LA9912P rev:1.0) Был залит, не включается, APU не снимает SLP-S3/ SLP_S5
snst
17 окт 2016, 15:42
snst Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. G50-70 (20351) SLIC SLP MARKER
Yomi_Kisunasi
15 сен 2019, 19:09
cron
