Текущее время: 27 ноя 2026, 02:32
| Автор |
vtotoro2
Заголовок сообщения: GV-N1060WF2OC-3GD - не видит доп питание.  Добавлено: 13 апр 2019, 11:54 |
| Интересующийся |
Сообщения: 48 Откуда: Сумы
Доброго времени суток. Собственно проблема в том, что карта не видит доп питание и выдает это сообщение на экран. то есть ,можно считать что изо выводит но дальше этого сообщения не идет) Питание GPU в пределах 0,8 волт, память запитывается, шина тоже, 5 вольт есть. Перед попаданием ко мне, клиенту меняли шимку NCP 81174, поставили криво собственно вылетел один ключ в третей фазе и предохранитель по 12 вольтовой шине pci-e. Все восстановил и вернулся к тому же сообщению, собственно почему-то он и решил менять шимку, из за сообщения о нехватке питания. Шунты 005 проверил , все норм- монитор INA3221 поменял, таже фигня. прозвонил цепи от шунтов до контроллера - все ок. В общем, интересуют идеи и возможные подсказки. Спасибо.
MoneyBot
Заголовок сообщения: GV-N1060WF2OC-3GD - не видит доп питание. |
