Текущее время: 21 ноя 2026, 05:19
 Заголовок сообщения: Acer Aspire Switch 10 SW5-012 P0JAC2 Не включается после выключения (вернулся)
СообщениеДобавлено: 15 апр 2019, 14:41
Предыдущая темя viewtopic.php?f=261&t=85778
Добрый день!
Вернулся недобук с той же проблемой. Не включается, после прошивки начинает работать. Может перестать включается и после одного и после 10 выключений(Даже с резистором 1к на третей ноге микросхемы SPI). При попытке прошиться из под виндовс не включается.
В какую еще сторону можно посмотреть? Процессор?
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire Switch 10 SW5-012 P0JAC2 Не включается после выключения (вернулся)
СообщениеДобавлено: 16 апр 2019, 01:28
А может тантал какой? Рядом или с другой стороны, вы его погрели, когда флешку паяли-он работает
СообщениеДобавлено: 16 апр 2019, 14:30
Тоже сначала думал, что реагирует на нагрев, но нет. Проверял просто нагревом и выпаиванием/впаиванием флешки. Начинало работать только после прошивки.
СообщениеДобавлено: 16 апр 2019, 21:25
Флешку с донора пробовали? Может продали вам не качественную?
СообщениеДобавлено: 18 апр 2019, 11:07
Что на ногах , когда не включается ?
Помогли - поблагодари.
СообщениеДобавлено: 18 апр 2019, 17:10
Это было бы очень странно. Поведение одинаковое, что на новой, что на старой...
Если планшет обесточить (вынуть батарейку) и после этого включить, то на 1,2,5,6 ногах происходит обмен пакетами около 4-5 секунд, затем прекращается на 1 и 2 ноге остается 1,8в, на 5 и 6 по нулям. На 3 и 7 после включения постоянно 1,8в. Если после этого выключить планшет долгим удержанием кнопки и опять включить, обмен на тех же ногах происходит, но всего около секунды.
Выложил считаный и загружаемый дамп. Каждый нерабочий считанный дамп отличается от ранее считанного. А разница между загружаемым и считанным мохожа просто на какой-то ME регион.
READ.zip
Как запретить запись на этих флешках?
СообщениеДобавлено: 18 апр 2019, 23:44
The /WP pin is active low написано в технической документации. 3 нога
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire Switch 10 SW5-012 P0JAC2 Не включается после выключения.
в форуме Acer
un_kind
05 мар 2019, 21:18
un_kind Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire Switch 10 (SW5-012-11K1) critical low battery
в форуме Acer
denis_vk
13 янв 2018, 13:24
denis_vk Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire Switch 10 SW5-012 (как приколхозить неродной аккум, распиновка)
в форуме Acer
elenix
4946
20 мар 2024, 09:43
Zerald Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire Switch 10 SW5-012, BitLocker требует ключ восстановления
в форуме Acer
partner99
27 май 2020, 08:01
partner99 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire Switch 10 (SW5-012-11K1) Не корректное потребление
Энвер
16 окт 2020, 14:12
Энвер Перейти к последнему сообщению
