Текущее время: 10 ноя 2026, 20:53
 Заголовок сообщения: Dell 15-7559 (Daam9amb8d0 rev :d) not charging
СообщениеДобавлено: 16 апр 2019, 16:00
Hi I have an issue with this motherboard not charging battery, battery is confirmed good and charging in second identical model.
The reading from the batt connector are
Pins
9 -11 = 11.12v
8 =3.3v
7 = 3.3v6 = 0v with battery 3v without battery. so good.
PU15 charging IC
pins
1-4 = 19v
5=3.3
6=2.7
7-10 = 0v
11-3.3v
12=3.3v
13=1.3v
14=1.19v
15=.32
16=1.05v
17-20 = 11.1v
21=1.02v
22=0v
23=0v
24=5v
25=10.8v
26=11v
27=11v
28=18v
Any ideas welcome
 Заголовок сообщения: Re: Dell 15-7559 (Daam9amb8d0 rev :d) not charging
СообщениеДобавлено: 16 апр 2019, 16:15
What is in the BIOS "battary information" about the charger?
СообщениеДобавлено: 16 апр 2019, 23:06
It says "Battery is performing normally". This is a known good battery as I have 2 of these laptops and this battery can be charged in the other one no problem. Also recognizes the charger as 130w
Pin 24 on PU15 is actually 6v
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspiron 15 7559 (DAAM9AMB8D0 REV:D) отключается через 30 мин
в форуме Dell
Sunshine1803
28 авг 2023, 22:24
Sunshine1803 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspiron 15-7559 (DAAM9AMB8D0 REV:D) выключается через 30 мин
в форуме Dell
darkas
10 апр 2024, 13:36
ivanov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell 7559 (DAAM9AMB8D0) Не поднимается частота процессора
в форуме Dell
kalya
21 июн 2019, 17:15
kalya Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DELL Inspiron15(7559) (DAAM9AMB8D0) ошибка 43, замена GPU не помогает
в форуме Dell
evgenyjp
2139
28 ноя 2020, 14:12
westcoast Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Inspiron 15 7559 (DAAM9AMB8D0) помогите очистить ME в родном dump
в форуме Dell
maksimthuk
982
28 янв 2025, 09:57
maksimthuk Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: aleksandr и гости: 18
