Текущее время: 21 ноя 2026, 04:15
 Заголовок сообщения: Ideapad Flex2 (LF14M) Невключается, нет дежурных.
СообщениеДобавлено: 15 апр 2019, 20:54
На плате после полевиков цепи питания разбегается ~9в. Ни на флешке, ни на мульте 3,3в ненашёл, на кнопке включения 2,7в, при нажатий проседает. Дежурок тоже нет. Чарджер BQ715 , ACOK - 3в. Схемый нет, неясно как там всё должно быть, может дежурки появится после включения?
 Заголовок сообщения: Re: Ideapad Flex2 (LF14M) Невключается, нет дежурных.
СообщениеДобавлено: 16 апр 2019, 06:04
Маловато будет. Какое сопротивление по ldo?
Ремонт ноутбуков в Шадринске
СообщениеДобавлено: 16 апр 2019, 21:44
Сколько понимаю то мульт должен питатся от ldo ,схемый на ету платформу немогу найти. Где цепь ldo ? Кнопка включения питается тоже от ldo? Xotь кусок цепи ldo на ету плату возможно где нибудь найти?
СообщениеДобавлено: 17 апр 2019, 06:30
Да, мульт от LDO запитан, и с большой долей вероятности именно он виновник такой просадки по VREG3. Даташит на дежурку TPS51225 есть в открытом доступе, что бы найти линию LDO и измерить по ней сопротивление. Ну или прямо на мультиконтроллере сделайте замеры.(ноги 19,46,76,88,115)
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Flex2-14 (Wistron LF14M MB13281-1) TPS51275 - не запускается дежурка
masa
30 авг 2023, 13:03
Normalgleb Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo ideapad Flex2-15D LF155M
в форуме Lenovo
zavjalow68@mail.ru
2558
01 фев 2023, 18:00
Artmax Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo (IdeaPad Flex 2 14 (LF14M MB 13281-1) включается, нет изо
wRtCyborg
10 дек 2019, 22:57
wRtCyborg Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo flex2 15 (LF15V MB) ищу дамп
Rooftop
23 фев 2017, 11:49
latent Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Flex2-15d (20377) (Winstron LF155M) Не включается
albug
07 авг 2017, 14:16
albug Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 72
