Текущее время: 22 ноя 2024, 09:25
 Заголовок сообщения: MSI GE62 6QD (MS-16J5) Выключается через 30 минут
СообщениеДобавлено: 17 апр 2019, 11:55
Доброго времени суток! Бук пришел с убитым хабом SR2C4. Был заменён хаб и пошит дамп с офсайта(с родным не было питания проца). На тестах всплыла проблема с отключением. В BIOS строчка ME FW Version 0.0.0.0. На сколько знаю в дампе с офсайта чистый ME, поэтому ПО исключил. Отсюда вопрос: плохой контакт или брак чипа? Может у кого были подобные случаи с этими хабами?
 Заголовок сообщения: Re: MSI GE62 6QD (MS-16J5) Выключается через 30 минут  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 17 апр 2019, 13:15
Сколько угодно, например:
vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=88686
vlab.su/viewtopic.php?p=649515#p649515 (от указанного поста и далее)
vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=87134
СообщениеДобавлено: 17 апр 2019, 18:02
Спасибо, буду искать толковый чип на замену
СообщениеДобавлено: 15 июл 2019, 18:30
Замена хаба решила проблему
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI GE62 6QD APACHE PRO (MS-16J5) нужен дамп биоса
в форуме MSI
sidlan
26 июн 2017, 16:02
DenisGusarov Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GE62 6QD-243RU (MS-16J5) (MS-16J51) Нет звукового устройства, нет звука
в форуме MSI
k1tekat
11 июн 2021, 10:31
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ms-16j5 (GE62) (ms-16j51) Проблема с заменой матрицы.
в форуме MSI
montekristo
01 июл 2020, 19:29
montekristo Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. msi 16j5 (msi 16j51) нет реакции на кнопку
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме MSI
Savenko94
52
6780
26 сен 2021, 12:34
Savenko94 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI GL62 6QD (MS 16-J6) Выключается через 30 мин после замены хаба
в форуме MSI
konstantin61
1996
15 ноя 2019, 12:32
konstantin61 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 26
