Текущее время: 21 ноя 2024, 14:49
 Заголовок сообщения: Ipad mini 4 А1538 после замены батареи кнопка включения не блокирует экран
СообщениеДобавлено: 18 фев 2019, 15:52
Здравствуйте, коллеги,
после замены батареи кнопка блокировки перестала полностью выполнять свою функцию: включает и выключает планшет хорошо, но не блокирует.
снимок экрана при совместном нажатии клавиши home выполняет.
при этом зарядка и ранее производилась не со всеми проводами, даже с оригинальными кабелями не идет, сейчас заряжаю через адаптер микро юсб, подошел один из пяти.
Может кто сталкивался?буду рад советам.
 Заголовок сообщения: Re: Ipad mini 4 А1538 после замены батареи кнопка включения не блокирует экран
СообщениеДобавлено: 18 фев 2019, 17:37
Внимательно осмотреть шлейф кнопки home. Затем устранить сделанные повреждения...
Не всегда говори то что знаешь, но всегда знай что говоришь.
СообщениеДобавлено: 02 мар 2019, 23:52
Скорее всего датчик повредили магнитный, который находится на шлейфе кнопки Home.
Зажмите Power, если загорится экран, то точно с ним проблема
СообщениеДобавлено: 03 мар 2019, 00:34
Обратите внимание на кнопки кромкости, работают ли
По поводу зарядки 2 варианта:
Обломан шлейф в районе пайки самих пинов разъема
Забит разъем ворсом(пылью) внутри
СообщениеДобавлено: 16 апр 2019, 10:27
попробуйте сначала просто отключить шлейф кнопки home
СообщениеДобавлено: 16 апр 2019, 13:27
Уверен что шлейф обломан, сталкивался с таким
СообщениеДобавлено: 17 апр 2019, 15:34
может когда расклеивал, порвал шлейф кнопки
СообщениеДобавлено: 26 апр 2019, 23:56
У него вкл/выкл работает, но не блокируется
Остальные кнопки исправны?
Если зажать «хоум» он не сбрасывается случайно?
СообщениеДобавлено: 27 апр 2019, 11:51
Заизолируй шлейф кнопки хоум , и проверь его на повреждения, еще отключи в меню функцию блокировки при smart-cover. При отключении функции все заработает , но не будет блокироватся от чехла книжки)
СообщениеДобавлено: 06 май 2019, 12:18
Скорее проблема со шлейфом, прозвоните шлейф для начала .
СообщениеДобавлено: 06 май 2019, 23:42
Это однозначно шлейф кнопки HOME, тему можно закрывать.
СообщениеДобавлено: 22 июн 2019, 21:31
прошивать пробовали? у меня была ситуация что небыло ползунка флип кейса в настройках. и планшет блокировался только с чехла
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dv6-6b53er (rev 017fc-110) черный экран горит кнопка питания и кнопка вифи
orendexter
23 июн 2015, 09:21
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Таможня на замке. Китай блокирует отправку чипов.
Vovay
19
4298
06 июл 2018, 17:17
Irbor Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ideapad 510 (nm-a981) что то блокирует чарждер
demonn2012
22 ноя 2018, 19:55
demonn2012 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ipad mini рябит экран, полосы
в форуме Apple
art74
09 окт 2018, 15:32
dargin92 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. iPad 5 Air (A1475) оторвана кнопка Home
в форуме Apple
IG67
09 дек 2014, 15:20
IG67 Перейти к последнему сообщению
cron
