Текущее время: 31 окт 2026, 13:10
 Заголовок сообщения: z510 (nm-a181 rev 1.0) shutting down after several seconds
СообщениеДобавлено: 17 апр 2019, 16:18
Hi
At first the laptop was off because of Poured water.it8586e was damaged and changed .after change of it8586 laptop turned on and had screen.
but after several seconds it shuts down.
The ec_on signal falls down and then system shuts down. I removed pr414 and pulled up the pin 13 of rt8243a (ENM) to LDO3 , so laptop worked well without shutting down. but there is a new problem in this condition.the problem is laptop could not switch by battery .It only switchs by external power .after switch i can remove the power and it works well again.
The question is why ec_on drops to zero.how can i solve it?
help please .
THe ec_on falls down--->system shuts down ---> ec_on rise up again and system can switch again.
 Заголовок сообщения: Re: z510 (nm-a181 rev 1.0) shutting down after several seconds
СообщениеДобавлено: 17 апр 2019, 18:18
maybe it8586e need programmed?
СообщениеДобавлено: 17 апр 2019, 23:26
it8586e changed by new one and programmed.
bioses are ok .
СообщениеДобавлено: 18 апр 2019, 11:43
думаю ec_on нужен для выключения каналов шим в режиме работы от батареи.
еще, он возможно, выключает ноутбук в каких-то аварийных режимах.
для начала, я бы искал проблемы в заряднике, батарее и логике их работы.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba C50-b-149 (la-b301p) Starts and shuts down after 6 seconds Need BIOS DUMP
в форуме Toshiba
draganzile
13 фев 2018, 02:52
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus n61j (N61JA rev.2.1) shutting down
aegeanxtr
09 сен 2020, 14:26
aegeanxtr Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. z510 (AILZA NM-A181 Rev.1.0 ) Lenovo Z510 автостарт после замены хаба
radiocom
5170
26 мар 2017, 11:22
thomson39 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. z510 (nm-a181) shutdown after 30 min
omidhadian
29 апр 2021, 09:53
vasek180295 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Es1-7111 (da0zylmb6c0 rev c) Switches off after couple of seconds
domtorredo
07 сен 2017, 22:23
domtorredo Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: lion4ik, Yandex [BOT] и гости: 225
