Текущее время: 22 ноя 2024, 15:46
 Заголовок сообщения: Pavilion g6-2000 (DA0R53MB6E0) Не стартует
СообщениеДобавлено: 17 апр 2019, 21:58
Выдавал код 43. Перевел в uma (444->445, видеочип тоже снят).
При включении на "холодную" ( при нажатии на кн.вкл первые раза три включается и сразу же вык-ся) посты 00. Напряжение на ЦП 0.83, видеоядро 0.98. После n-ного нажатия на кн.включения (вкл/выкл) начинает потихоньку стартовать, сначала зависает на разных посткодах, при этом уже начинает появляться изображение в виде разных артефактов/полос, в итоге запускается нормально. Напряжение становится на ЦП 1.21 (иногда 1.1), видеоядро 1.07.
Когда не стартует и посты 00, то присутствует напряжение на питании снятого дискретного видео - 1V и видеопамяти - 1.53V, при нормальном запуске напряжение там отсутствуют.
Проц проверялся, заменен хаб (б/у - поведение не изменилось), шим цп, кондеры 330 в питании ЦП/в.ядра, биос шился, другая совместимая флеш подкидывалась.
:du_ma_et:
 Заголовок сообщения: Re: Pavilion g6-2000 (DA0R53MB6E0) Не стартует
СообщениеДобавлено: 18 апр 2019, 12:26
Ну а подавить ?
Помогли - поблагодари.
СообщениеДобавлено: 18 апр 2019, 12:39
Первым делом) никакой реакции.
СообщениеДобавлено: 18 апр 2019, 14:21
Батарейка снята, память проверена, линии тестером проверены ? Как по HDMI ?
СообщениеДобавлено: 18 апр 2019, 18:26
да, нигде не найду никакого криминала. Когда прогреется и стартует, на vga/hdmi изо выводится.
СообщениеДобавлено: 25 апр 2019, 10:37
Биос прошить другой?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Платы для ноутбуков HP 2000 и G6-2000 G7-2000 series
ger1977
07 фев 2020, 17:57
ger1977 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP G6-2000 (DA0R53MB6E0) после грозы не работает ANX3110
Hogass
15 янв 2016, 00:14
Hogass Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP g6 2000 (Quanta R53 DA0R53MB6E0 REV E) После перевода в UMA-режим невозможно установить ОС
sergeystep
02 мар 2020, 17:57
Pasha1715 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 2000 (2000-2b44dx) Не могу убрать manufacture programming mode is in unlock
RavD
10 июл 2015, 00:45
Evstafiev Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hp 2000-2d55SR 6050a2493101-mb-a02 (2000) не включается
diesel345345
17
2456
19 сен 2022, 12:39
Serguz05 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Avi8or, Bestvint, ermakov.av, hunter_nick, kolyansky, pticme, remzona63, samsonov54, Serg_25027 и гости: 145
