Текущее время: 28 июн 2024, 03:50
az113
Заголовок сообщения: Asus N61Ja - не включается Добавлено: 28 июн 2012, 20:03 |
Сообщения: 186 Откуда: Ukraine, Kiev
Принесли затопленый, копаный "другим сервисом" N61JA. Изначальный диагноз - самостарт, и дальше 2 секунды лампочки горят, 2 секунды не горят. Разборки показали убитый мост, паяный мульт (скорее всего заменен, стоит сейчас IT8570E AXA), короткое по питанию HM55, дырку в переключателе LVDS (Asmedia ASM1452), убитую звуковуху (прогар поверх надписей, даже не знаю что там должно стоять), и общую легкую загорелость платы.
Мост заменил, звук скинул, мульт пропаял под скопом (были сопли по ногам), LVDS-ку сдул. КЗ ушли, появились дежурки 3.3 и 5в, но картина кардинально не изменилась - такой же самостарт, и цикличное вкл-выкл. Активность на флешке пытается проявляться, но как-то неправильно (не объясню, т.к. осцил слабенький), просто вижу что она не такая как должна бы быть.
Насколько я знаю про асусы - такое цикличное включение-отключение есть следствием сбоя по каким-то питающим цепям. Осталось выяснить, каким....
Вот тут возникает вопрос - может быть, это у него такая типовая проблема, а я не в курсе? Питания отследить бы надо, никто не подскажет, на какой другой аппарат похож этот N61 ?
Вдруг у кого есть - поделитесь пиновкой мультика IT8570, и если есть - полным дампом, есть подозрение что тут и флешке тоже кирдык
az113
Заголовок сообщения: Re: Asus N61Ja - не включается Добавлено: 28 июн 2012, 20:25 |
Не открывается, но то как раз фигня, у меня на K42Jv схема есть, спасибо что подсказали. Не в курсе, GPIO программируемые у них хоть относительно совпадают? Ну, там, RSMRST#, PWRBTN# и прочие такие?
unit1
Заголовок сообщения: Re: Asus N61Ja - не включается Добавлено: 28 июн 2012, 20:34 |
Сообщения: 1944 Откуда: Ukraine
уважаемый az113 почему не написать название платформы и ее ревизию? ни как не пойму кодек alc269 биос прилагаю
