Текущее время: 04 ноя 2026, 03:46
 Заголовок сообщения: Acer V3-771G (Pegatron VA70/VG70 r.2.1) Не включается, нет ACOK.
СообщениеДобавлено: 17 апр 2019, 23:48
Доброго времени суток, уважаемые форумчане!
Пришёл Acer V3-771G с диагнозом «не включается». 19 вольт на плате доходят до ключа Q8800, ключ закрыт. Чарджер BQ25A запитан, ACDET - 2.6V, REGN - 6V, но ACOK - 0.02V.
ACN/ACP - прыгает от 3.8V до 4.2V
CMSRC и ACDRV - прыгает 0.2V - 0.7V
ACOK - 0.02V.
ACDET - 2.6V
IOUT - 0
ILIM - прыгает 0.06V - 1.39V
BATDRV, CRN, CRP - 0.3V
REGN и BTST - 6V
HIDRV и PHASE - 0.3V
VCC 19V.
Если в режиме диодной прозвонки «зарядить» ACDET, то ACOK появляется, входные ключи открываются.
Чарджер менял, Q8800 менял. Резисторы к линии ACOK в норме, есть и земля, и референсныые 6 вольт., батфет и Q8802 не пробиты.
Куда копать, на что обратить внимание? Заранее спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Acer V3-771G (Pegatron VA70/VG70 r.2.1) Не включается, нет ACOK.
СообщениеДобавлено: 18 апр 2019, 00:37
Ноутбук залит? Возможно где обрыв, проверьте плату под микроскопом
СообщениеДобавлено: 18 апр 2019, 07:18
Обрыв чего? Что ещё требуется чарджеру для управления ключами?
СообщениеДобавлено: 18 апр 2019, 08:57
Обрыв (корозия) дорожек и тд. Смотрите даташит на чарджер они там по шине еще и общаються с мультом. Но основные сигналы должны приходить на мульт. Если ACOK нету то смотрите откуда он идет и почему нету.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 43 секунды: ----------
Возможно где какой ключ приоткрыт (немного пробит) и просаживает ACDET так как 2.6В типа норма но и не норма так как должно быть 3.3В~2.9В
СообщениеДобавлено: 18 апр 2019, 10:19
какой приоткрытый ключ может просаживать acdet, питающегося от резистивного делителя?
СообщениеДобавлено: 18 апр 2019, 11:02
Смотрел осциллографом, сигнал 2.6 вольт на ACDET прямой, по даташиту на BQ25A компараторы дают ACOK при наличии питания шим и при уровне сигнала на ACDET от 2.4 до 3.15, то бишь все условия выполняются.
СообщениеДобавлено: 18 апр 2019, 11:33
Itachi89nn
на затворах входных осцилом есть чего?
 Заголовок сообщения: Re: Acer V3-771G (Pegatron VA70/VG70 r.2.1) Не включается, нет ACOK.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 20 май 2019, 12:25
Как ни странно, после замены мульта заряд пошёл.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ACER V3 771G (Pegatron VA70/VG70 Rev.2.1) acer v3 771g va70 загорается и тухнет
tumanfan
12 янв 2019, 23:51
fred24 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer V3-771G (Pegatron VA70/VG70 rev 2.1) Не включается, не заряжается
gonchiy
27
14297
27 дек 2017, 14:55
gonchiy Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer V3-771G (Pegatron VA70/VG70 rev 2.1) Не включается от сети.
НатальяZz
21 фев 2020, 11:03
НатальяZz Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer V3-771G (Pegatron VA70/VG70) Не включается тепленький
seminenko
16 июл 2024, 18:28
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer v3-771G (pegatron va70/vg70) нет картинки, L8300
user54321
16 ноя 2016, 19:22
user54321 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Algonk, Yandex [BOT] и гости: 22
