Текущее время: 17 ноя 2026, 00:17
 Заголовок сообщения: n550j (n550jv) не выключается, не включается с батарейкой rtc
СообщениеДобавлено: 18 апр 2019, 12:50
принесли ноут залитик, был автостарт без изо, вычистил всё, пропаял, результата ноль, залил дамп биоса с этого форума, ноут перестал реагировать на зарядник автостартом, но и включения с кнопки не было, залил обратно старый биос, один раз включился и опять старта нет, откинул батарейку cmos ноут стал давать изображение, как только подключаю обратно батарейку, ноут перестает включаться. Прошил мульт, ситуация не поменялась, с батарейкой не включается, при этом с отключенной батарейкой после старта с кнопки не выключается, сопротивление по линии rtc мега омы, вопрос теперь виновт мульт или все же хаб?
 Заголовок сообщения: Re: n550j (n550jv) не выключается, не включается с батарейкой rtc
СообщениеДобавлено: 18 апр 2019, 14:52
с секцией RTC работает хаб (у Вас если не ошибаюсь 86)
попробуйте заменить D2001 (чтобы исключить)
с установленной батарейкой что на +VCC_RTC?
---------- Добавлено спустя 7 минут 18 секунд: ----------
fifagool
что по последовательности (с вставленной батарейкой)
ME_AC_PRESENT?
PM_SUSC#?
PM_SUSB#?
***Иногда следует свернуть с правильной дороги, чтобы оказаться на верном пути*** :ar_ti_st:
СообщениеДобавлено: 18 апр 2019, 15:07
vcc_rtc 3,3
с вставленной батарейкой нет ни одного из сигналов, по POWER ON SEQUENCE дальше slp_a нет ничего
ec_rst# есть, остальные сигналы не поднимаются
---------- Добавлено спустя 2 часа 46 минут 21 секунду: ----------
отдаю без ремонта, клиент торопит, всем спасибо тему закрываю
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DNS 0164792 (A15YA Rev:2.1) Не включается с RTC батарейкой
в форуме DNS
Mihalis
04 апр 2018, 11:40
Mihalis Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung NP530U4C (Lotus-14R) не включается с RTC батарейкой
в форуме Samsung
Away
2469
16 окт 2020, 04:20
artyom_pnr Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G74S (G74SX) Не включается с RTC батарейкой
elektronikas.remonts
2388
29 окт 2021, 17:35
elektronikas.remonts Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus х550cc (asus х550cc) не инициализируется с батарейкой rtc
lexuskov
1710
07 дек 2020, 20:29
lexuskov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus k750j (x750jb) Без RTC есть инит с RTC нет
serg48
4443
18 июн 2017, 13:59
serg48 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: guar33 и гости: 56
