Текущее время: 02 ноя 2026, 05:04
 Заголовок сообщения: Z500 (LA-9063) Отсутствует +VCC_GFXCORE_AXG
СообщениеДобавлено: 18 апр 2019, 14:03
После другого сервиса.
Состав: i7-3612QM
Видео: N14p-gv2-b-a1
Хаб: HM76
ОЗУ 3ддр живая, проц подкинул i5-3230M. Дискретное отключал переводом в uma, биос шил с соответсвующего топика.
Сопротивление I7:
VCC_CORE: 0.9ом
+VCC_GFXCORE_AXG: 1.0ом
Маловато?
Сопротивления I5:
VCC_CORE: 5.4ом
+VCC_GFXCORE_AXG: 3.5ом
Напряжения:
VCC_CORE: 1.12в
+VCC_GFXCORE_AXG: 0в
+1.05VS: 0.95в (сопротивление хаба 13ом, Маловато?)
+1.5VP: 1.55в
+0.75VS: 0.77в
дежурка: 3.32 и 5.08
По сигналам запуска имеется всё, кроме:
PLT_RST (постоянно 3 вольта)
PM_DRAM_PWRGD_R 1.5в, на входе U1 PM_DRAM_PWRGD в высоком уровне.
Вопросы:
Живой ли I7?
Стоит ли менять хаб?
 Заголовок сообщения: Re: Z500 (LA-9063) Отсутствует +VCC_GFXCORE_AXG
СообщениеДобавлено: 18 апр 2019, 17:49
1) раз после другого сервиса, оч внимательно смотрим плату, следы пайки , не те флешки, и т.д.
2) по сопротивлениям явного криминала нет.
3) хорошо бы светодиодные тестеры сокета и памяти иметь, иногда помогают.
4) хаб заменить попробовать можно, но , лотерея.
5) i7 понять рабочий 100% или нет - только в другой заведомой рабочей плате проверять. желательно с задействованным видео из проца.
p.s. затупил, думал plt_rst# нулём - пост карту компаловскую надо, посмотреть есть ли пост коды.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Z570 (LZ57 MB) VCC GFXCore - 0.4V
Le_fleurs
13 фев 2023, 16:07
Le_fleurs Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Z500 (la-9063) не запускается
dobry
28 ноя 2017, 16:01
dobry Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Z500 (viwz1_z2 La-9063) 4 изображения на одном экране
LoganSpb
20 июн 2018, 08:51
LoganSpb Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Z500 (LA-9063) Не видит дискретную карту
MMCpAJ
11 июн 2019, 17:34
MMCpAJ Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. z500 (9063) не видит дискрет в десятке
dobry
1695
18 окт 2019, 13:21
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 43
