Текущее время: 13 ноя 2026, 19:42
 Заголовок сообщения: Lenovo S400 (LA-8951P (UMA)) подбираем процессор
СообщениеДобавлено: 18 апр 2019, 13:41
Исходная задачка. Имеется сия платформа с убитым процессором SR0VA
Требуется найти что сюда можно поставить другого, за не имением родного.
Из того что сам нашёл, подглядывая конфигурации таких плат на продаже: SR090. SR0FE. SR043. SR0N8. SR0CW. Ничего из этого у меня нет. Может ли кто нибудь дополнить список? Или подсказать, каким образом можно определить какой приживётся? Пробовал ставить по ядру и сокету, SR08N неудачно. Циклическое включение. Хотя, конечно может он тоже не совсем жив, или сел криво.
Вот, хотелось бы уточниться, дабы упростить процесс.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo S400 (LA-8951P (UMA)) подбираем процессор
СообщениеДобавлено: 18 апр 2019, 15:41
попробуйте скормить биос этой софтине
https://github.com/platomav/MCExtractor ... .32.0-r106
она покажет подходящие CPUID
Свободу множителям!
СообщениеДобавлено: 18 апр 2019, 16:20
Есть контакт!
8 вариантов CPUID таблицей.
Премного благодарен! Очень полезная утилька.
СообщениеДобавлено: 18 апр 2019, 16:32
по идее ваш проц должен заводиться, ибо тот же cpuid
поправьте если где ошибаюсь
S-Spec number Processor number Part number Processor speed (MHz) L2 cache size (KB) L3 cache size (KB) Socket type CPUID
SR08N 847 AV8062700852800 1100 512 2048 BGA1023 0206A7h
SR0BT B810E AV8062700849802 1600 512 2048 BGA1023 0206A7h
SR0BU 847E AV8062700849902 1100 512 2048 BGA1023 0206A7h
SR0C6 827E AV8062701082300 1400 256 1536 BGA1023 0206A7h
SR0EC 787 AV8062701079501 1300 256 1536 BGA1023 0206A7h
SR0PW 807 AV8062701079702 1500 256 1536 BGA1023 0206A7h
SR0VA 887 AV8062701085401 1500 512 2048 BGA1023 0206A7h
плюс стоит попробовать с чистым ме
Последний раз редактировалось Versalife 18 апр 2019, 17:21, всего редактировалось 1 раз.
Свободу множителям!
СообщениеДобавлено: 18 апр 2019, 16:36
Да, получается что должен жить. Завтра посажу поровнее. Может недосел. Плохо они у меня паяются, сильно коробятся. И конденсаторы на брюхе мешают. Ну и не факт что живой, с донора взят. Сегодня у меня уже совсем вечер, завтра сделаю, отпишусь здесь.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo S400 (LA-8951P (UMA)) подбираем процессор  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 19 апр 2019, 07:09
Докладаю по выше означенному вопросу.
Метод полностью корректен. Всё поехало. Сразу не пошло по двум причинам.
1 - Плохо сел процессор. Нужно иметь в виду, что если такие (1023-ball micro-FCBGA) паяем, как "длинные" хасвелобразные, то они выгибаются в обратную (пузо выгибает вниз) сторону. Углы задираются, середина упирается керамикой в плату, шары в углах не дотягиваются. Нужно больше греть верх и меньше низ. Тогда увеличенное тепловое расширение верхних слоёв ЧИПа скомпенсирует деформацию. В общем, нужно подбирать тепловой режим и смотреть внимательней на изгибы.
2 - Не подходящий (вообще не понятного происхождения) БИОС.
Тему не закрываю, может кому понадобиться, дабы "не плодить сущности сверх необходимого".
[mod="igils"]Что непонятного в простом правиле?
4. Участник форума, создавший тему, обязан подвести итог в последнем сообщении и закрыть её.[/mod]
---------- Добавлено спустя 1 час 13 минут 50 секунд: ----------
Ну как угодно. Форум ваш. Вам и разгребать. Целые заросли однотипных тем, вместо пары тройки структурированных. Хотя, конечно, на НБ1 с этим гораздо хуже.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo S400 (Compall LA-8951p) Переделка в UMA
wild1675
13 июл 2023, 09:56
wild1675 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo S400 ((VIUS3/VIUS4 LA-8951P rev.1)) Включается,но нет изображения на экране
Axion101
17
7986
09 янв 2017, 22:39
Axion101 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo S400 (LA-8951p) WiFi whitelist
wild1675
3149
06 мар 2017, 21:38
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo ideapad s400 (LA-8951P Rev: 1.0) артефакты в играх в furmark нет
seregapplk
21
7737
23 авг 2017, 09:08
seregapplk Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo S400 (la-8951p) не включается
alekkat
17
4369
18 мар 2018, 15:10
vzrivpaket Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Aspet, evtropiya, tapi1963 и гости: 64
