Текущее время: 22 ноя 2024, 07:21
 Заголовок сообщения: Acer E5-511G (LA-B981P (A5WAM)) Не стартует. Пост код 2F
СообщениеДобавлено: 18 апр 2019, 11:47
Принесли без объяснения, после чего перестал включаться. Осмотр механических повреждений и залитий не выявил. Все напряжения поднимаются, пульсации напряжений незначительны, можно сказать норма. Пост карта при старте показывает 2F если память в 1 разъеме и 2А если во 2 разъеме. Без памяти 0С. Потребление 300мА. Что уже делал:
1. Перешивал БИОС и ЕС, 2 шт с сайтов и 1 извлеченный из файла с сайта.
2. Переводил в UMA.
3. Поменял процессор SR1YJ N2840 на новый
Биос версии 1.10 с сайта приложил, проверьте все ли ок с ним.
Идеи уже кончились, последняя поменять мульт.
 Заголовок сообщения: Re: Acer E5-511G (LA-B981P (A5WAM)) Не стартует. Пост код 2F
СообщениеДобавлено: 18 апр 2019, 12:04
Память менял, пробовал разный объём ?
Помогли - поблагодари.
СообщениеДобавлено: 18 апр 2019, 12:28
Напряжение терминации в норме ?
Куплю ум, мозг не предлагать - не приживается
СообщениеДобавлено: 18 апр 2019, 12:51
Память пробовал, 2 планки с этой платы по 2Gb и другую на 4Gb DDR3L. Еще планок пока нет. Но думаю все 3 не могут не работать. Как на зло ни одного ноута с DDR3L сейчас нет, проверить память.
Начал измерять все напряжения на памяти и вот что увидел.
1 контакт 0.68 - VREF
75 контакт 0.68 - VDD
81, 87, 93 и ... 1.35 - VDD
203 - 0.68 - VTT
Буду разбираться что не так с 75
С VDD все ОК, нужно просто внимательно контакты считать :-):
СообщениеДобавлено: 18 апр 2019, 14:57
trikom
ресет с памяти снимает комбаин?
тестером DDR бы посмотреть линии в процехаб
***Иногда следует свернуть с правильной дороги, чтобы оказаться на верном пути*** :ar_ti_st:
СообщениеДобавлено: 18 апр 2019, 17:47
Тестера памяти нет, но похоже проблема все таки в разъеме памяти на плате.
Один раз плата даже запустилась и работала до отключения питания.
Буду пробовать чистить и пропаивать разъем.
СообщениеДобавлено: 18 апр 2019, 20:20
SPD вычитывается ?
СообщениеДобавлено: 19 апр 2019, 10:27
Эта плата, начала стабильно запускаться после полной перепайки разъема памяти.
После просто пропайки контактов стало только хуже, начала в любом разъеме останавливаться на 2А.
Снял потом разъем, отмыл, впаял и заработало. Теперь нужно собрать и протестировать.
СообщениеДобавлено: 19 апр 2019, 17:28
В общем все предыдущие действия были бесполезны, плата реагирует на изгиб в районе памяти. Может работать стабильно, может перестать. Под процессором отрывов нет.
Будем искать плату на замену.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer E5-511G-P1GA (A5WAM LA-B981P rev1.0) нет изображения, пост код 46
Андрей Николаевич
12 дек 2015, 19:23
planetoxod Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer E5-511G-C2TA (A5WAM LA-B981P) Нет инициализации\ нет пост кодов\ нет движения на биосе
max83461
2002
13 фев 2021, 14:06
Leonid80 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire E5-511G (a5wam la-b981p) долго включаеться
elektron
2762
28 окт 2016, 08:44
FearCult Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. acer e5 511g p2vl (a5wam la b981p rev1.0) Не видит wifi,lan,видеокарту
Mykola
04 сен 2017, 11:30
Mykola Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer E5-511G-P8KK (A5WAM LA-B981P ) Не работает тачпад на Win 10
akmal_rt
07 апр 2020, 20:59
akmal_rt Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 91
